quelle huile de boite ?
1 quelle huile de boite ? le Sam 28 Sep - 18:46
pyf
Salut
Concernant la boite de vitesses de mon 333b4,peut-on mettre de la 80/90 norme GL 5 sans probleme ?
Est-ce que la 80/90 GL4 est mieux adaptée?
Merci pour vos avis éclairés
2 Huile boite motoculteur le Dim 29 Sep - 9:34
Bouyer Briggs
Bonjour Pyf
Personnellement je possède un Bouyer 467s pour lequel il est recommandé de mettre de l'huile SAE 90 , je pense que la viscosité de l'huile est la chose la plus importante . les boites de motoculteur ne sont pas forcément soumises à des efforts très prolongés ces matériels sont la plupart du temps utilisés par des particuliers jardiniers amateurs comme nous , ils y peut être des gens plus compétents que moi pour te donner plus d'informations .
Bouyer Briggs
3 Re: quelle huile de boite ? le Dim 29 Sep - 13:15
oui et non
GL4 = compatible bronze
GL5 = incompatible bronze
=> une huile GL5 dans une boite comportant du bronze risque tout simplement d'attaquer ces pignons .....
mais normalement pas de bronze dans une boite de 333
Sinon pour ce qui est de l'usure et de l'entretien, effectivement nos machines tournent moins que celles de pro ... mais en contre partie elles font souvent bien plus d'années
et je posterais une photo de l'attelage d'un 334 n'ayant jamais connu une goutte d'huile
- goupille bouffé
- les 2 trous rond sont devenu ovale
sur mon 334.60 avec moults heures a son actif et toujours abondamment huilé/graissé c'est comme neuf
alors, et sans versé dans certains délires, je dirais que le manque d'entretien (de base) ce paye surtout sur la durée
4 Re Re Huile de boite le Dim 29 Sep - 14:38
Bouyer Briggs
Bonjour Enfield
Je vois que vous êtes compétent en la matière plus que moi en tous cas , pouvez vous me dire si il y a du bronze dans une boite de 467s ?
5 Re: quelle huile de boite ? le Dim 29 Sep - 14:47
pyf
J'avais une moto a boite séparée(Norton Commando) dans laquelle je mettais de la GL4,a cause des bagues bronze justement.
En fait,j'ignore en quoi sont faites les bagues des boites de Bouyer...
6 Huile de boite le Dim 29 Sep - 16:29
Bouyer Briggs
Dans les boites de vitesse de motoculteur il n'y a peut être pas de bagues mais des roulements , je n'ai pas ouverte celle de mon engin pour m'en rendre compte donc je n'en sais rien.
Vous me parlez de la chape d'attelage d'un motoculteur dont les trous sont devenus ovales par manque de graissage , les organes exposés à la poussière ne nécessitent pas forcément de graissage car cela fixe la poussière et les grains de sable qu'elle contient qui sont parfois très abrasifs.
L'utilisation régulière d'une remorque , surtout si elle est copieusement chargée sollicite excessivement la chape d'où l'ovalisation des trous.
7 Re: quelle huile de boite ? le Dim 29 Sep - 17:38
Enfield a écrit:et je posterais une photo de l'attelage d'un 334 n'ayant jamais connu une goutte d'huile
- goupille bouffé
8 Re: quelle huile de boite ? le Dim 29 Sep - 18:21
pyf a écrit:J'avais une moto a boite séparée(Norton Commando) dans laquelle je mettais de la GL4,a cause des bagues bronze justement.
en regardant la doc
=> roulements
le 467 étant postérieur au 333 et au 334, logiquement ça devrait être roulments (mais je n'ai pas vu d'éclatés pour le 467)
9 Re: quelle huile de boite ? le Dim 29 Sep - 18:54
Bouyer Briggs
Merci Pyf pour le lien le document est intéressant , à+
