bouyer 334 60
1 bouyer 334 60 le Dim 29 Sep - 16:48
Fredo17
bonjour a tous , voila ma question , comment décoller les deux roues sur un 334. merci cordialement
2 Re: bouyer 334 60 le Dim 29 Sep - 18:07
Bonsoir fredo,
à l'intérieur du moyeu tu a deux trous par lesquels tu peut décollé les cône à laide d'un gros tournevis et d'un marteau, je vais regarder si j'ai une photo Exclamation
3 bonsoir pascal le Dim 29 Sep - 18:20
Fredo17
bonsoir a tous , oui pascal j'ai vue les 2 petit troue demain , je ferais comme cela , 6x12 avec double contre pois année 73 jusqu'a 82 le reste du temps dans la grange avec le bois et le foins moteur cassé piston , et resté dans l'abendon ( 139 sp ) et tout te reste bon il lui reste plus qu'a trouvé un moteur bon soir a tous , bon soir pascal
4 Re: bouyer 334 60 le Dim 29 Sep - 19:19
voila j'ai trouver une photo, il faut déserrer les trois vis de 1.5 tour et si ça vient pas tu tape dans le sens de la flèche pour décoller le cône
au remontage je graisse le cône et l'arbre de roue ainsi ça se coince pas Very Happy
5 334 le Dim 29 Sep - 22:01
Fredo17
re merci pascal bonne nuit
