Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de recherche
bouyer 223
1 bouyer 223 le Jeu 10 Oct - 17:37
Pif
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une bouyer 223 moteur bernard 117. Je suis embêté avec la transmission, déclabotage entre autre. Je voudrais démonter le pont, mais je n'y connais pas grand chose. Y-a-t-il des précaution à prendre? je suis un peu frileux de démonter tout ça.
Merci d'avance.
2 Re: bouyer 223 le Ven 11 Oct - 11:15
Salut,
Bienvenu !
Ben je dirai, vas-y au pif !
C'est comme ça que j'ai fait pour mes 333 et avec un peu de jugeote et de mémoire sur le démontage, ça se remonte dans l'autre sens.
Sinon, y en a bien sur le forum qui en ont un et qui vont t'aider.
3 Re: bouyer 223 le Ven 11 Oct - 16:28
Salut PIF si cela peu t'aider @+jp
4 pont 223 le Sam 12 Oct - 10:16
Pif
Je vous remercie; ça y est tout est démonté. Difficulté pour extraire la poulie de sortie de boîte; l'arrache moyeu a cassé un bout de ma poulie.
Bonne journée, bon jardinage!!!
5 type de joint de pont le Dim 23 Fév - 10:15
cyrille19tzs
suite à l'acquisition d'un motoculteur Bouyer 223-50, je me lance dans un démontage complet pour nettoyage et pour voir ce que cache le mélange terre/huile emmagasiné depuis des années: carters de pont fissurée au niveau de l'attelage. après démontage, nettoyage et réparation de la pièces, il est temps pour moi de remonter tout mais quand je vois l'état des joints (usure et surtout le démontage), il va me falloir les refaires.
Avez vous dans vos archive l'épaisseur des joints ci dessous (en vue d'acheter une planche à joint et de les tailler moi même) et sinon, les patrons serai encore mieux?
Joint à retailler:
Joint de carter: 15413
Joint de demi-train: 15416
merci pour votre aide pour la remise en état de ce motoculteur
bouyerement
Cyrille
