Il y a en tout 115 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 114 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Echappement
1Echappement Empty Echappement Sam 26 Oct - 17:49
ARBRIE2
j'ai commencé à vérifier ce qui cloche sur mon334-60, le silencieux était accroché avec un fil électrique, en fait une des deux vis est cassée dans le bloc moteur mais cela est assez bizarre, on dirait que la vis est fondue dans l'alu, rassurez moi, il y a bien deux vis pour tenir le silencieux de forme rectangulaire. Merci
2Echappement Empty Re: Echappement Sam 26 Oct - 18:58
Oui il y a bien deux goujons, si c'est cassé au ras il faut percer et tarauder
je regarde si j'ai des photos study
3Echappement Empty Re: Echappement Sam 26 Oct - 19:22
Voila j'ai ça Very Happy
Quelques conseils :
- commencer par mettre un coup de pointeau bien au centre
- percer avec un petit foret environ 3 mm, prendre son temps pour centrer parfaitement le perçage
-percer à 5
et enfin tarauder à 6x100
monter avec un joint neuf en ayant pris le soins de surfacer les portée à la lime, si tu n'a pas de goujons tu prend des vis très longues que tu recoupe après montage
bon courage @+  pascal
4Echappement Empty echappement 334 60 Dim 27 Oct - 4:27
ARBRIE2
Bjr,
Merci pour la réponse et les photos, c'est bien ce que je compte réaliser, et remettre la portée plane car elle en a besoin
