Colonnettes de Declabottage 334-60
1 Colonnettes de Declabottage 334-60 le Jeu 14 Nov - 18:50
ARBRIE2
Bonsoir, j'ai essayé de défaire une colonnette comme l'avait indiqué un intervenant, pas facile avec une pince sans abimer la pièce, je mets du w40 au pied de la colonnette, et je réessayerai plus tard, peut être que celle ci finira par se décoincer, d'autres intervenants ont ils d'autres solutions? Cordialement, ARBRIE2
regarde ce tuto sur le forum
=> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3 TUTO DEMONTAGE COLONNETTES le Ven 15 Nov - 5:55
ARBRIE2
Merci pour le tuto, c'est clair comme explication, je vais donc réessayer gentiment à la pince multiple, cordialement, arbrie2.
4 COLONNETTE DE DECLABOTTAGE le Dim 17 Nov - 19:08
ARBRIE2
Allez, encore une avancée, les colonnettes sont sorties, non sans peine, celle de gauche gentiment, celle de droite le chiffon ne prenait pas avec la pince j'ai dû y aller la pince seule avec de légères traces de grippes adoucies à la toile émeri, sous l'écrou qui tient la boule du câble un écrou en plastique est venu en dévissant le premier, ainsi que l'huile du pont je suppose, j'ai revissé pour renfoncer cet écrou, le pont sera vidangé ultérieurement, il me faut maintenant acheter des câbles, dans le tuto, j'ai remarqué que des intervenants ne trouvaient pas forcément du câble du bon diamètre en 2,5 en origine, à suivre, merci pour tous les renseignements.ARBRIE2
