bonjour, j'ai attaquer la restauration de mon Bouyer 557c,quelque petites photos
Récupération chez le vendeur (photo de l'ebayeur)
Arriver a la maison, il a eut droit a quelques retouches et une bonne vidange
Nettoyage du carburateur, et petit coup de peinture ici et la (rouge sang de Mr bricolage)
Et depuis peu, quand je travaillais avec le roto, il faisait un bon gros bruit de roulement, donc démontage :
Désaccouplement moteur pont
démontage du volant moteur et du carburateur
demontage du bloc vis platinees, condensateur
culasse et bloc moteur
vue de l intérieur carter d huile enlever
Pas de photo, lors du remontage du moteur, mais j en ai profiter pour changer les joints et les segments et faire un petit rodage de soupape
la suite un peu plus tard
