Démontage bouyer 33460 la tuile
1 Démontage bouyer 33460 la tuile le Sam 30 Nov - 19:40
ARBRIE2
j'ai commencé à décarosser mon 334 60,, j'ai ôté la poulie double courroie retenue par une petite vis et rondelle et là, la TUILE, le bout de l'arbre d'entrainement (pièce numéro 50239 sur le plan) est ébréché, niveau clavette, un tiers du pas de vis parti également, quelle solution? démontage complet du pont? peut on recharger en métal, (acier) ou trouver la pièce?, merci de m'éclairer, arbrie2
2 Re: Démontage bouyer 33460 la tuile le Sam 30 Nov - 21:33
ARBRIE 2 pour ton pont , y a rien d'impossible , tu peux toujours réparer , mais moi à ta place si l'occasion se présente est de changé le pont carrément moins de souci et sûrement beaucoup moins cher qu'une réparation par un pro , toi tu es le seul maître à bord pour prendre cette décision , bonne réparation @+jp
3 Pont 334 60 le Dim 1 Déc - 6:00
ARBRIE2
Oui, rien n'est impossible, quelqu'un vient de me proposer un pont, je verrai;
au départ je pensais juste nettoyer le motoc, aujourd'hui tout est démonté, donc prenons le problème à bras le corps.
Merci pour toutes les réponses de tous. arbrie2
yetidu01
j ai bien un pont de 334.60 qui traine dans mon atelier mais ça te fait un peu loin pour venir le chercher et l envoyer risque de couter un bras si ce n est pas deux
5 pont 334-60 le Dim 1 Déc - 9:54
ARBRIE2
Merci pour l'offre, je réfléchi, j'ai de la famille à Lagnieu, peut être que cela pourrait se faire. Quelqu'un m'en propose un aussi pas loi de chez moi, j'irai voir et je prendrai une décision, merci à toutes vos propositions de m'aider.
Cordialement, arbrie2
