Couple moteur
1 Couple moteur le Sam 8 Mai - 8:54
Un petit rappel,
1cv = 0,736Kw = 0,98hp
Le couple d'un moteur est éxprimé en Newton/mètres, c'est un calcul assait compliqué qui donne la puissance du moteur, en prenant en compte justement le couple et la vitesse de rotation du moteur en tours/min.
Pour savoir si votre moteur a du couple, un moteur en bon état bien sur, laisser le au ralenti, engager la première et embrayer, il ne doit pas caler, sauf s'il n'a pas suffisament de couple, ou là il vous faudra accèlèrer pour ne pas qu'il cale.
Le miens emmène la 2ème au ralentit sans problèmes, ralentit règlait à 825t/min.
2 Re: Couple moteur le Sam 8 Mai - 18:23
bonjour as tous,bonjour didier
je ne le savait sa pour savoir si moteur en bon etat dans l'automobile tu peut passer en premiere et marcher as cote de ta voiture aussi
tu as une lampe strombo pour voit tes tour minute ou pas
à+marc
3 Couple moteur le Sam 8 Mai - 18:52
bonsoir marc, j'èspère que ton séjour à l'hopital se passe bien.
Içi on parle moteur de motoculteurs, pas moteurs automobiles!
Si tu compare le couple moteur de ta voiture avec celui de nos motoculteurs ançiens, assis toi!
C'est sur que tu va rien comprendre!
Aller, repose toi
4 Re: Couple moteur le Sam 8 Mai - 19:46
un moteur que se soit en motoculture ou en automobile par du meme principe
je n'est pas comparer les couples des deux je tes juste demander comment tu calculer ton couple sur ton motoc et avec quel materiel
@+MARC
5 Couple moteur le Dim 9 Mai - 8:20
Mince, j'avais pas vu ta réponse,
c'est difficile de comparer avec une voiture, mais par exemple, un moteur diesel délivre plus de couple qu'un moteur essence et à des régimes bien inférieurs.
Quant a mesurer le couple, c'est le constructeur du moteur qui le dertémine, donc à part l'expérience dont je t'ai parler.
Autre choses encore à prendre en compte, c'est le rapport poids/puissance.
Si ton motoc fait 5cv et pèse 200Kg, et si un autre fait 10cv et 400Kg?
Quel est la diffèrence?
Tu vois que ce n'est pas simple, mon père a un Motostandard de 1975 à moteur Lombardini de 8cv, il me l'avais proposer mais mon térrain est trop petit, c'est donc le beau frére qui l'utilise, 2500m2 à cultiver.
Moi j'ai récupèrer le 223-50 et pour mes 800m2, il me suffit, mais le travail et le mème, seul les surfaces changes.
Voila
