montage des roues sur un bouyer 334
1 montage des roues sur un bouyer 334 le Mar 31 Déc - 11:10
micheldescevennes
quelqu'un peut-il m'expliquer comment on monte les roues avec poids sur mon bouyer 334?
2 montage roues 334 le Mar 31 Déc - 15:12
ARBRIE2
Les arbres exago doivent être propres, légèrement graissés, les roues sont très lourdes avec les masses, le système intérieur des roues doit être lui aussi graissé, en principe il existe trois vis(à huiler absolument) qui en les serrant l'une après l'autre rapprocheront la noix conique sur le cône de la roue. Le système est efficace, une seule chose à retenir c'est de graisser, sinon gare.
Il vous faudra un cric pour soulever le pont pour le mettre à hauteur de l'axe de la roue, attention au pont, ce n'est que de l'alu, à protéger donc.
Bon réveillon et bonne nouvelle année 2014.
arbrie2
3 montage de roues sur bouyer 334 le Mer 1 Jan - 11:51
micheldescevennes
Merci ARBRIE2. C'était les 3 boulons de l'axe des roues que je ne connaissais pas. Evidemment je n'arrivais pas à glisser les roues sur leur axe car les boulons n'étaient pas assez dévissés. Maintenant çà marche. Il y avait également besoin de tout graisser. Bonnes fêtes à tous.
