révision moteur 239a
1 révision moteur 239a le Jeu 20 Fév - 6:07
ARBRIE2
Ne connaissant rien aux moteurs, je cherche à faire réviser mon moteur bernard 239A, sans passer par un magasin de motoculture, y a t il des amateurs de la mécanique sur le forum sur le département des Deux Sèvres?
Cordialement, arbrie
2 Re: révision moteur 239a le Jeu 20 Fév - 17:09
Bonjour ARBRIE2, je suis moi aussi dans le 79 et les nanard n'ont pas de secrets pour moi, tu veut lui faire quoi à ton moteur  Question
3 moteur bernard le Jeu 20 Fév - 18:10
ARBRIE2
Bonjour Pascal,
je veux lui faire une révision complète pour être tranquille comme tu as fais au tien, j'ai du voir cela en photos.Cordialement.ARBIE2
4 Re: révision moteur 239a le Jeu 20 Fév - 18:22
Re
Tu l'avais mis en route ce moteur pour voir comment il se comportait  Question ( fumée, claquement ...)
5 révision moteur le Ven 21 Fév - 5:48
ARBRIE2
Bonjour Pascal, oui il démarrait au deuxième coup de corde et tournait rond. Le pot était déglingué (vis cassée dans la chemise) mais j'ai réparé correctement ce problème.Lorsque j'ai démonté la plaque rectangulaire derrière l'embrayage j'ai noté qu'il manquait deux pièces rondelles par rapport au plan du livret,sinon tout est conforme.Je suppose qu'il faut une segmentation neuve.Salutation
6 Re: révision moteur 239a le Ven 21 Fév - 19:12
Si il tournait sans claquer c'est déjà un bon point, pour repartir sur de bonne base il lui faudrait un déglaçage de la chemise, une segmentation neuve, un jeu de coussinet de bielle et lui faire un rodage et réglage soupape  Exclamation
les deux rondelles qui te manque sont numérotées comment sur la doc  Question
7 rondelles manquantes le Mer 26 Fév - 19:34
ARBRIE2
Bonsoir Pascal,
Les rondelles manquantes sont numérotées CI diam 47 et CE diam 24. Pour l'embrayage je vais contacter les deux sociétés de ris orangis et l'autre de Montpellier je crois.
Oui je voudrais repartir sur du fiable comme tu préconises, déglaçage, segments et coussinets.
On se voit aux puces motos les 15/16 MARS;
à+
arbrie2
8 Re: révision moteur 239a le Mer 26 Fév - 20:08
Bonsoir ARBRIE2, CI diam 47 = circlips intérieur diamètre 47 et CE diam 24 = circlips extérieur diamètre 24  Exclamation  je regarderais si j'ai ça en stock  Exclamation
C'est ok pour les puces moto on fixera le RDV en temps voulu  Very Happy
