Pont boite Bouyer 203
1Pont boite Bouyer 203 Empty Pont boite Bouyer 203 le Lun 3 Mar - 21:35
Gauthier Gilbert
J'ai hérité d'un Bouyer 203 avec moteur Honda G200.
Le pont boite a de grosses pertes d'huile par les roulements et bourrages de sorties d'axes de roues.
Je l'ai donc ouvert, mais il y a une clavette au niveau du pont que je n'arrive pas à démonter !!
Je n'ai trouvé aucune doc, quelqu'un peut-il m'aider ?
NB: d'après des photos le 205 posséderait la même boite pont.
2Pont boite Bouyer 203 Empty Re: Pont boite Bouyer 203 le Dim 5 Nov - 13:57
bonninlaurent
Bonjour avez-vous réussi pour votre 203 merci
3Pont boite Bouyer 203 Empty Re: Pont boite Bouyer 203 le Lun 6 Nov - 14:21
Bonjour a tous
Quelle clavette au milieu du pont, le pont est très simple ( le pignon, la chaine de liaison, l'arbre, deux roulements et deux joints spi)
Une photo serait le mieux
