Un trou dans une cuve de carburateur
math77100
Bonsoir à vous
J'ai un trou dans la cuve d'un carburateur qui a déjà résolu le problème et avec quel produit ! A savoir que le diamètre fais environ 3 m/m
je n'ai jamais eu ce problème mais je crois que j'essaierai de tarauder le trou et y placer une vis de longueur minimum avec du loctite .
Je me plante sans doute complètement, mais comme cela ça a l'air simple!
Bonne journée.
Non , Mike , ce n'est pas idiot ; il faut s'assurer qu'elle ne gêne pas le flotteur*
bonne chance
tourne boulons
J ai déjà eu le cas sur une cuve en fer je l ai réparée en faisant une soudure a l étain avec un fer a souder après avoir bien décaper autour de trou
bonne chance
math77100
Bonjour vu l'épaisseur de la cuve en alu j'aurais de très peux de filet pour une vis
crac
treouve un soudeur alu dans ta région. Le reste risque de ne pas tenir car l'essence est très très corrosive.
J'ai eu le problème sur une cuve de moteur Tecumseth celle-ci était en fer j'ai effectué une brasure au laiton.
Pour ton problème un taraudage doit convenir si l'épaisseur est supérieure à 1mm en choisissant un pas fin et la pose d'un joint car il n'y a pas de pression évitant une éventuelle fuite.
Sinon un écrou de l'autre côté, choisir une vis tête fraisée.
Voir shéma ci-joint :
Celika
Salut Smile.
Un gros rivet "pop" bien écrasé, avec éventuellement un joint (une rondelle de papier épais devrais pas trop mal résister à l'essence), ça pourrait pas le faire ? Avec pourquoi pas un cordon de brasure à l'étain à l'extérieur (si y'a pas le joint en papier évidemment  Smile ).
C'est dû à la rouille ton trou ?
un rivet "pop" ne sera pas étanche à mon avis
ce n'est qu'un tube traversé d'une tige
math77100
Celika a écrit:Salut Smile.
Pour le trou je connais pas son historique j'ai acheté le carburateur sur une annonce
a savoir la cuve est en alu je vais voire pour une soudure .
11 ouff une resine le Ven 2 Mai - 17:40
math77100
Suite à notre trou dans la cuve de mon carburateur J’ai faits plusieurs essais
La soudure : je vous le déconseille
La vis : aussi je vous le déconseille
Sais ma petite femme qui a trouver une idée de la résine j’ai pris plusieurs résine et j’ai prouvé celle qui supporte l’essence sur 8 jours rien à bouger nous sommes passées a plusieurs jours et rien elle supporte très bien il me reste à vous faire des photos .
[url=[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
