Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
pierre29
restauration moteur bernard sur un bouyer 557
Romeog
Voici quelque photo sur la restauration
démontage des manettes de commande
Démontage du moteur
moteur très sale . Il mérite un bon nettoyage
Après un bon nettoyage à l'essence, on voit beaucoup mieux
les segments sont en bonne état, idem pour le piston et les soupapes.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
nettoyage du bloc moteur et mise en peinture de la carrosserie.
Bravo Romeog pour ce travail !
Tu as du courage et tu ne plaisantes pas en passant tout en revue, en plus tu nous montres les photos comme on aime.
Moi je dis Chapeau !!!
 Very Happy  Very Happy  Very Happy
il va être tout beau ce moteur, petite question de mécanicien, mécaniquement tu lui fait quoi  Question plus haut tu écrit que les segments sont bon, as tu mesurer le jeu à la coupe  Question
bon WE @+ pascal
Romeog
Je les ai démonter , ensuite je les ai enfilé dans le cylindre et vérifier avec un jeu de cale l'écartement . Environ 0.10 mm . Donc c'est bon.
je doute de ta mesure car tu est en dessous du jeu à la coupe mini donc risque de serrage  Exclamation
jeu à la coupe mini 0.3 à 0.4
jeu à la coupe maxi d'usure 0.9
Romeog
j' ai refait les mesures cette après midi . Donc J'ai trouvé 0.40mm . pour l'autre mesure ,  je les avais mis tout en haut du cylindre (partie la moins usé) . évidement que sa fasse 0.10 mm . Donc une erreur de ma part.
Sinon comme il faisait beau , j'ai sortie la bête  pendant que je nettoyait l'atelier .
un magnifique Bouyer avec un couché du soleil.
ps: J'avais remonter toute les commandes pour le déplacer.
Romeog
Voila la suite
Comme les pièces du moteur Bernard sont en commande( kit joint moteur), j'ai commencé à faire la vidange du pont et j'ai trouvé un écrou dans le bac de vidange  Shocked . Pour être rassurer , je vais démonté le pont pour regarder l'état.
Démontage du sélecteur de vitesse .C'est un peu sale mais l'ensemble est correct.
Les pignons de la boite de vitesse sont en bonne état  Razz
Démontage de la cloche d'embrayage pour regarder les roulements. Le roulement de l'arbre primaire a du jeu.  Sad
Dépose du porte accessoire . Les deux cages à aiguille sont rouillé le faite que la prise de force tourne toujour même si le levier n'est pas actionné.
Une petite photo du moteur en attente du remontage.
Voilà pour le moment. J'ai une question , Est ce que je pourrais mettre de l'huile Motul 75W80 dans cette boite de vitesse? Very Happy
Bonjour ,
Je vois que tu mets les mains dans le cambouis ; et tu fais du bon travail : bravo !
Ton huile peut faire l'affaire , même si une viscosité supérieure est conseillée
As-tu une vue éclatée pour remonter tout celà ?
ça a l'air assez ressemblant au 888 , mais je crois sans la gamme courte ?
Bonne continuation  Laughing Very Happy
Romeog
la suite
Je possède les vues éclatée de la boite de vitesse.
Démontage des roues, les commandes .
Démontage de la trompette droite. On retrouve également la couronne de bronze avec ses boulons cassés et desserrer ( on trouve le reste au fond du carter de boite).
Démontage du couvercle de boite
c'est tout pour aujourd'hui.
tourne boulons
pour ce qui est de l'huile 75w80 j ai un doute en ce qui concerne la compatibilité avec la couronne en bronze et la vis sans fin pour ce type d'engrenages il faut généralement une huile a base ricin
tourne boulons a écrit:Bonsoir
huile de ricin = huile végétale = mauvaise tenue dans le temps
(c'est un produit "traditionnelle" mais il y a plus efficace et moins contraignant)
prend une huile API GL4 (consulte un vendeur pro de matériel de motoculture)
Romeog
L'huile motul sae 75w80 est de l'huile api gl4 ? Question
Romeog
La suite
J'ai reçu les pièces que j'avais commandés
Maintenant au travail !!
nettoyage des trompettes , changement des joints spy.
ensuite nettoyage de la boite de vitesse et remontage de l'ensemble.
moteur déjà remonté
Carburateur propre avec une pipe d'admission fabriqué maison.
et le motoculteur rassemblé
Et pour finir le mise en route du motoculteur.
C'est un très bon travail que tu viens d'accomplir
ton motoc va te donner satisfaction de longues années
chapeau !!
crac
Magnifique !!!!!
Bravo, super !Very Happy
Tu as fais un travail magnifique, tu es un vrai pro de la mécanique !
Grâce au reportage photo que tu nous fais partager, j'espère que ça va donner envie à certains de restaurer (entretenir) leur matériel.
La vidéo nous fais entendre le beau bruit d'un Bernard.
La récompense est là, tu as le mérite de posséder un super engin qui est reparti pour plusieurs générations.
Félicitations encore et merci d'avoir pris le temps pour ces photos et vidéo.
Cordialement. Very Happy
Bouyer Briggs
Ce superbe engin mériterait bien à son tour d'être mis en page d’accueil , messieurs les administrateurs !
Romeog
Merci à tous pour les compliments .  Very Happy
Romeog
quelque photo du motoculteur avec sa charrue reversible
Albert71
Bonsoir Romeog,
Superbe restauration et mes félicitations pour ce travail qui vient d’être réalisé. Le reportage photos est très intéressant.
micfree69
Romeog a écrit:quelque photo du motoculteur avec sa charrue reversible
Impressionnant ! Bravo ! et encore Bravo !
Bon dimanche
Micfree69
