boyer 111 moteur cale des que l'on embraye
fabv54
bonjour,
voici mon petit soucis :
mon motoculteur cale dès que j'embraye !
quelqu'un sait il ce qu'il faut faire ?
merci par avance
Fabv54
crac
Ne plus embrayer  geek
N'as tu pas un blocage dans le mécanisme ?
Je m'explique, est-ce que la partie mécanique (griffes), bref ce que le moteur est "sensait" entraîner tourne librement ?
Sinon il est possible que la carburation soit en cause c'est à dire qu'au ralenti le moteur tourne et dès que tu le mets en charge, il cale, essaie en accélérant au point mort et ensuite tu embrayes, c'est un moyen de vérifier.
4 boyer 111 cale ... le Jeu 13 Mar - 6:21
fabv54
bonjour et merci pour le conseil,
mais aucun changement, j'avais déjà tester votre solution
bonne journée
c'est un moteur briggs  Question
si oui essais de régler la vis de richesse, tu la dévisse légèrement pour augmenter la richesse du mélange air essence  Exclamation
6 111 le Ven 14 Mar - 17:20
MESPAS
Le moteur à vide prend t' il bien ces tours en accélérant si oui enlever la courroie et à la main tourner la poulie
du boitier de transmission si blocage peut être chaîne cassée à l'intérieur
Pascal
