probleme de carburation 467 s
1 probleme de carburation 467 s le Mer 12 Mar - 15:22
fredi03100
bonjour je possede un bouyer 467 s , apres un hivernage et un changement de cable d'accélérateur , mon motoculteur démarre mais broute ...... lorsque l'on touche au starter volet un peut ouvert il prend des tours minute et regule bien , mais si on ouvre le volet du starter a fond il s'eteint , a savoir ke lorsque j'ais voulue le redemarrer ( apres l'hivernage ) fuite d'essence au carburateur car pointeau bloquer et grosse trace de residue d'essence partout suite a ça  demontage complet du carburateur pointeau + gicleur vis de ralentie ect...... meme probleme je penche soit pour un probleme arrivee d'essence soit prise d'air ? kand pensez vous ? cdt
2 Re: probleme de carburation 467 s le Mer 12 Mar - 16:05
crac
UN problème de ralenti non ?
3 Re: probleme de carburation 467 s le Mer 12 Mar - 16:18
fredi03100
d'accélération tous cours...... il tiens bien le ralentis en position starter démarrage .... mais si on ouvre plus le volet il monte en tours et il regule bien et si on ouvre le starter moteur chaud a fond il cale !
4 re le Mer 19 Mar - 15:57
fredi03100
je sollicite votre aide , pouvait vous faire une photo a l'occasion de votre carburateur, , je veut voir si mon montage et bon du filtre a air jusqu'au cylindre merci , je l'es démonter et je suis plus sure du remontage .
montage moteur mag exclusivement !
5 probleme resolue le Jeu 27 Mar - 20:07
fredi03100
alors j'ais resolue mon probleme de carburation ..... en faite comme précédemment expliquer il était rester un résidu d'essence lors de son hivernage dans la cuve du carbu , pensant l'avoir entièrement demonter et nettoyer je n'avait pas vue que la vis qui tien la cuve du carbu était percer par de petit orifice permettant a l'essence de remonter et d'atteindre le gicleur , apres avoir nettoyer ces orifices a l'aide d'une tete d'épingle mon moteur régule sans aucun probleme !
