Comment refaire les soupapes.
1 Comment refaire les soupapes. le Lun 17 Mar - 20:54
thib40
Bonjour comment refaire les soupapes sur un bouyer 334 70. Merci et ou trouver d gicleur ! Merci
2 Re: Comment refaire les soupapes. le Mar 18 Mar - 22:02
bonjour thib40, que veut tu dire par refaire, rodage ou rectification  Question
quel gicleur te manque t'il  Question
thib40
Salut. Les soupapes ne ferme pas bien
4 Re: Comment refaire les soupapes. le Mer 19 Mar - 21:13
Dans ce cas pas le choix, il faut déposer la culasse et la trappe de régulation pour faire un réglage du jeu en meulent légèrement les queues de soupapes et faire un rodage, pour info le jeu préconisé est de 0,20
thib40
D'accord pk faudra t'il meuler les qeue de soupapes? Et dites moi ou pourrez je trouver un gicleur de ralenti ? Carbu 20 hn. Merci
6 Re: Comment refaire les soupapes. le Jeu 20 Mar - 17:22
Si le jeu aux soupapes n'est pas suffisant la seule solution est de diminuer la longueur des queues de soupape  Exclamation
