bouyer 467
1 bouyer 467 le Sam 22 Mar - 11:38
mimosa054
je possède un bouyer 467.s
le premier pignon de la boite entraînement a chaîne est très usée
j ai téléphoné a tomblaine et a velaine a la société qui avait le stock de pièces mais sans succès
pourriez vous m orienter ?
ci joint adresse de la photo
2 Re: bouyer 467 le Sam 22 Mar - 13:36
Si tu ne trouve pas la pièce d'origine ; il faut te diriger vers un tourneur fraiseur pour en retailler un
3 Re: bouyer 467 le Sam 22 Mar - 16:55
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
S'il y a une société qui peux fournir des pièces de rechange Bouyer j'aimerais bien la connaitre , ses coordonnées seraient les bien venues .
Merci !
4 Re: bouyer 467 le Dim 23 Mar - 7:44
mimosa054
FAVHAL Mécanique Industrielle
tel - Parc Haye 10 all erables, 54840 VELAINE EN HAYE
Opposé au marketing direct : 03 83 23 25 06
mais s il on la pièce elle ne sera pas donné
5 Re: bouyer 467 le Dim 23 Mar - 10:32
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonjour Mimosa
Merci pour l'info , je prend les coordonnées en note pour l'avenir.
6 Re: bouyer 467 le Mer 6 Avr - 20:28
Thierry57
Je viens d'acheter un 467S et je voudrais savoir combien d'huile il faut dans la boite a vitesse il me semble qu'il y en a plus que dans le moteur MAG et comment ca marche un filtre a bain d'huile(niveau,remplissage,entretien............).
Merci Thierry
7 Re: bouyer 467 le Mer 6 Avr - 23:04
la notice du 467: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais la quantité n'est pas indiqué, je dirais remplissez jusqu'au bouchon de remplissage (qualité SAE 90)
la notice du moteur MAG 1021: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
8 Re: bouyer 467 le Jeu 7 Avr - 19:03
Thierry57
Merci Enfield,
C'est ce que j'ai fais et d'apres ce qui me reste sur le bidon il doit y avoir 1.7L. j'ai fais la vidange moteur, j'ai nettoyé le filtre a air a bain d'huile, mais je ne sais pas si il faut de j'huile a l’intérieur de la coupole ou juste a l’extérieur ou les deux, si tu peux me renseigner. Parce que j'ai essayé de le remettre en route et pas arrivé il a pétaradé le moteur c'est emballé et puis il a calé et je n'ai plus réussi a le remettre en route. fini pour ce soir, demain je démonte la bougie et je regarde ça.
9 Re: bouyer 467 le Jeu 7 Avr - 19:23
pièce mag 1021: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il faut remplir la cuve 4 jusqu'au repère
et si c'est comme un filtre de bernard, dans la coupole "interne et externe"
10 Re: bouyer 467 le Ven 8 Avr - 18:43
Thierry57
Çà y est il a bien démarré du premier coup nettoyé la bougie est surtout ouvert le robinet d'essence, ca va beaucoup mieux robinet ouvert. Plus qu'a attendre ma commande de 2 butoirs faire une attache et c'est parti pour les patates. Merci des renseignements a +. J'ai une plaquette couleurs de présentation avec la différentes gamme des Bouyer datant de 1985 environs si ça intéresse quelqu'un je peux peut être la scanner mais je suis pas trop un pro en informatique. A+
11 Re: bouyer 467 le Ven 8 Avr - 20:02
Thierry57 a écrit:J'ai une plaquette couleurs de présentation avec la différentes gamme des Bouyer datant de 1985 environs si ça intéresse quelqu'un je peux peut être la scanner mais je suis pas trop un pro en informatique. A+
je suis preneur (mon mail par Mp)
