allumage 334-50
1allumage 334-50 Empty allumage 334-50 le Dim 23 Mar - 14:28
Bruant
Comment régler l'avance sur ce modèle.
Merci scratch
http://bruant86@wanadoo.fr
2allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Dim 23 Mar - 15:46
bonjour bruant et bienvenue sur ce forum, si ta bobine est fixer par 3 vis il n'y a pas de réglage d'avance, tu règle seulement les rupteur à 0.40
bon dimanche  @+   pascal
3allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Dim 23 Mar - 17:59
math77100
math77100
pascal 79 a écrit:bonjour bruant et bienvenue sur ce forum, si ta bobine est fixer par 3 vis il n'y a pas de réglage d'avance, tu règle seulement les rupteur à 0.40
Voila comment je procède je démonte ma bougie je rentre un tournevis que je tiens avec la main je cherche le point le plus haut de mon piston
pour le calage ex un W110 et de 0.4 a voir avec votre moteur
normalement sa claque très bien après (régler le moteur a froid)[url=[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
Bon courage
et je cherche le point le plus haut de mon piston
4allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Dim 23 Mar - 18:01
math77100
math77100
5allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Lun 24 Mar - 17:09
math77100
math77100
regarde le réglage sur un model W110
6allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Lun 24 Mar - 20:27
Bonsoir math77100, sur un 334 c'est un W139 ou W239 et à part sur les très vieux moteur de ce type avec une bobine fixer par deux linguets ou c'est réglable tous les autre n'ont pas de réglage d'avance et c'est surement son cas Exclamation
voila à quoi ressemble un allumage de 334 alors si tu me trouve un réglage d'avance fait moi signe  Exclamation
@+  pascal
7allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Mar 25 Mar - 12:02
Bruant
Je me suis mal exprimé car l'avance ne se règle pas c'est la clavette de l'arbre qui sert de repère, mais je pensais bien à l'ouverture des vis, soit 0,4
8allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Mar 25 Mar - 16:18
math77100
math77100
Bruant a écrit:Merci
Règle ton rupteur à 0.4
mon courage
Math
9allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Mer 26 Mar - 6:27
Bruant
J'ai changé rupteur condensateur et bougie, les étincelles sont magnifiques et régulières, je vais passer au carbu
10allumage 334-50 Empty Re: allumage 334-50 le Mar 21 Mai - 19:07
Jenaro
Bonsoir j ai un 334/70 , il y a un an je l ai retaper impec dont bougie rupteur et condo, il tournait nickel et là depuis peu il ç est mis à calé au bout de 10 min et repart à chaud pour 10 min, me suis dit que j allait ré vérifier l allumage j ai réglé à nouveau les rupteurs à 0.40 bougie neuve nouveau Condo et bobine neuve mais toujours pas d étincelle 🤔🤔la je comprends plus avez-vous une idée ?? Merci
