Joint de carburateur
1 Joint de carburateur le Mer 26 Mar - 6:23
Bruant
Quelle matière peut'on utiliser pour refaire un joint de carburateur, joint de cuve
http://bruant86@wanadoo.fr
2 joint de carburateur le Mer 26 Mar - 6:42
gp9191850
pour ton joint de cuve de carbu , tu peux essayer le viton ,( si bien sur le joint est en caoutchouc)matiere qui resiste bien aux produits petroliers et carburant actuel
pour te procurer ce produit renseigne toi chez ANFRAY a Dieppe tu tape "decoupe@anfrayfr"
voila j'espere que cela vas te depanner
3 Re: Joint de carburateur le Mer 26 Mar - 9:37
crac
Cela fait des années que je fais mes joints de carbu avec... les briques de lait.  Shocked
En effet ça fonctionne à merveille. Il faut juste être méticuleux dans la découpe.
4 Re: Joint de carburateur le Mer 26 Mar - 17:32
Bouyer Briggs
Bonsoir les amis
Et la klingérite vous ne connaissez pas ? , ça se vend en feuille , on peut trouver cela en quincaillerie , sur le web , comme dit le proverbe "Cherchez et vous trouverez"
5 Re: Joint de carburateur le Jeu 27 Mar - 18:45
Bruant
J'ai trouvé du papier spéciale joint de carbu je l'ai découpé et poinçonné remonté le tout et ca démarre au 1/4 de tour. J'ai supprimé une prise d'air du tuyau d'essence trop lâche en le remplacant par un plus serré et la c'est impeccable
6 Re: Joint de carburateur le Ven 28 Mar - 14:54
crac
impecable
