Démarreur ?
1Démarreur ? Empty Démarreur ? le Jeu 17 Avr - 5:42
micfree69
Bonjour à tous. L'âge venant avec son lot de tendinites, rhumarisme etc, , je ne peux presque plus démarrer le 334 /60 avec ma vieille corde.
Peut-on adapter un démarreur électrique?
Ca me briserai le coeur de m'en séparer...
Bonne fin de semaine à tous et merci d'ava,ce aux spécialistes.
Micfree69
2Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Jeu 17 Avr - 17:54
Sur ce modèle j'en doute......mais sur le " gros " 888 : oui , c'était en option
3Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Jeu 17 Avr - 18:09
micfree69
sofravi a écrit:Bonjour
Bon soir
Merci de ta réponse. Je m'en doutais un peu mais les Bouyéristes sont tellement inventifs que ...
Donc, je vais finir de me massacrer quelques tendons et aller voir du côté des motobineuses à démarreur.(Si ça existe)
Merci encore et bonne fin de semaine.
Micfree69
4Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Jeu 17 Avr - 22:22
Bonsoir Micfree69,
Regarde la doc bernard 19A..........249A  page 31 tu verra que ça existe bien, c'est une dynamo qui fait démarreur il y a même le schéma mais perso j'en ai jamais vu  Exclamation
@+  pascal
5Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 4:22
Bien vu Pascal !! Idea
C'est une dynamo-démarreur , entrainement par courroies
ce devrait être réalisable , le plus difficile est de trouver le fameux régulateur
ou alors il faut creuser les méninges de nos électroniciens...................... Wink
6Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 5:35
micfree69
Bravo Sofravi d'avoir retrouvé une précision aussi rare.
Merci ! Bernard moteur était donc très à la ,pointe.
Maintenant il me reste à trouver et ça ???
Micfree69
7Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 5:38
micfree69
Merci aussi à Pascal pour les archives !
Micfree69
8Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 6:30
crac
aller hop je me lance sans peur du reproche  lol!
pendant longtemps j'ai démarré ma tondeuse avec .......... une visseuse sans fil.
Avec un matériel plus performant ne serait-il pas possible de démarrer nos bon vieux bouyers comme ça ?
Après réflexion et un peu de bricolage nous devrions trouver un truc ...
9Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 7:22
Il faut regarder du côté des nouveaux démarreur montés souvent sur les dé-neigeuses, ils fonctionnent en 220 volts ce sont des moteurs qui ont un fort couple au démarrage, bien sur hors question d'une attaque sur pignon puisque le volant moteur du Bernard n'a pas de dents, non il faut remplacer la petite poulie où vient s'enrouler la corde par une poulie d'un diamètre un peu plus grand et monté une poulie à la place du pignon sur le démarreur de manière à ce que le rapport de démultiplication soit en faveur du démarreur, fixer le tout et le tour est joué.
( rapport de démultiplication : poulie sur Bernard de plus grand diamètre que poulie du démarreur )
Il y a de la mécano soudure à prévoir...
De m^me que le démarreur doit être monté sur un axe pivotant pour éviter qu'il soit entraîné lorsque le Bernard démarre.
En pointillé sur le schéma la position occupé par le système une fois démarré.
Ci-joint schéma :
10Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 11:12
micfree69
barns a écrit:Bonjour à tous,
Bien sympathiques vos idées !...
Je pensais à un démarreur en 12 volts, de voiture donc, à faire suivre avec une batterie.
Je ne connaissais pas les démarreurs en 220 V.
Allez, à la chasse et merci pour vos idées.
Bonne fin de journées.
Micfree69
Ci-joint schéma :
11Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Ven 18 Avr - 19:09
Contrairement au démarreur de voiture les démarreurs en 220 volts sont beaucoup plus petit donc moins encombrant pour l'adapter et surtout beaucoup moins lourd.
12Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Sam 19 Avr - 9:27
micfree69
barns a écrit:Contrairement au démarreur de voiture les démarreurs en 220 volts sont beaucoup plus petit donc moins encombrant pour l'adapter et surtout beaucoup moins lourd.
Malgré mes recherches, je ne trouve nulle part de démarreur en 220 volts???...
Qq'ub serait-il plus malin que moi ?
Merci et bon WEnd.
Micfree69
13Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Sam 19 Avr - 9:45
micfree69
Merci et bon WEnd.
Micfree69
Re
J'ai trouvé ceci :http://www.le-scooter.com/partie-electrique/demarrage/demarreur-adapt-buxy-speedfight-trekker-tnt-original-2791.html
Pourrait-on l'adapter avec une batterie 12 volts et le système décrit dans le schéma ci dessus ?
Merci aux BRICOLOS !
14Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Sam 19 Avr - 12:37
Bien sur, tout est possible moyennant du temps pour adapter, je pense au 220 volts car cela évite de gérer une batterie et surtout par la petitesse de l'appareil, ce qui permettrait de le laisser à poste fixe ( à demeure sur le motoculteur)
Tu as raison, j'ai fais une recherche sur le net pour trouver une photo d'un tel démarreur, je n'ai pas trouvé non plus...
J'habite en montagne et je possède une fraiseuse à neige qui est équipée d'un moteur de 375 cm3 avec un bon taux de compression et bien le petit démarreur en 220 volts le fait tourner "à la volée" de telle sorte qu'il démarre sans sourcilier.
Sinon il reste la solution de se procurer un démarreur de voiture à la casse, étant trop lourd, il faut faire un "banc" de démarrage indépendant du motoculteur, qui reste sur place avec la batterie et une fois le Bouyer démarré, laisser le banc sur place.
15Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Sam 19 Avr - 14:00
micfree69
barns a écrit:Bien sur, tout est possible moyennant du temps pour adapter, je pense au 220 volts car cela évite de gérer une batterie et surtout par la petitesse de l'appareil, ce qui permettrait de le laisser à poste fixe ( à demeure sur le motoculteur)
Re
Merci Barns de ces précisions.
Le lanceur en 220 volts m'irait bien car je me sers du 334 le plus souvent autour de la maison.
Si je m'en servais ailleurs je pourrais faire suivre le groupe électrogène qui est bien plus facile à démarrer.
L'idée du banc est intéressante aussi.
Que de pistes ! Mais je suis quand même étonné que le petit démarreur en 220 volts puisse démarrer à la volée ta fraiseuse !
Bon dimanche et merci encore, je m'y mets dès lundi.
Micfree69
16Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Sam 19 Avr - 16:23
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonsoir micfreee 69
Je doute fort que tu ais envie de changer de moteur surtout si celui ci fonctionne bien , cependant les moteurs pour la motoculture équipé d'un démarreur existent bien , personnellement j'ai acheté chez "SDC Import" un Briggs et Stratton de 6,5 cv équipé d'un démarreur pour changer le MAG de mon 467,s qui était H.S , mais je ne l'utilise pas puisque le moteur étant neuf démarre sans peine et cela m'évite d'entretenir une batterie tout l'hiver sans activité.
SDC import a un site internet ou tu peux commander , tu peux regarder ne serait ce que par curiosité.
17Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Sam 19 Avr - 19:49
Dans mon esprit, lorsque le moteur du bouyer est démarré on effectue le travail dans la foulée, il n'est pas utile de l’arrêter ou bien quelques instants à ce moment là le ralenti sert à ça.
Voilà comment ça se passe pour moi.
18Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Dim 20 Avr - 8:47
tourne boulons
tourne boulons
Est ce qu un perceuse ne pourrait pas remplacer le démarreur en 220 ? soit avec un ensemble courroie poulie ou directement sur le vilebrequin avec un systeme comme la manivelle ?
19Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Mar 22 Avr - 19:30
micfree69
tourne boulons a écrit:Bonjour
Je suis allé voir le moteur Briggs ; iul a bien un démarereur.
Donc ça existe bien.
Merci pour le site.
Je vais aussi creuser la piste de la visseuse.
Merci encore d et bonne fin de semaine.
Micfree69
20Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Mer 23 Avr - 6:31
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonjour Micfree
Pour le démarreur il faut se méfier de l'encombrement de celui-ci , suivant la position du moteur il peut gêner le système d'embrayage , si toutefois tu devais commander tiens bien compte de ce problème.
Si ton embrayage est à gauche de ton engin et le démarreur vers l'avant ça ira peut-être si c'est le contraire , attention!
21Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Mer 23 Avr - 7:31
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
[quote="Bouyer Briggs"]Bonjour Micfree
Il y a malgré tout une solution puisque le démarreur est un peu long et dépasse du moteur ce qui peut gêner le passage des courroies , on peux le cas échéant placer des entretoises entre le bloc moteur et l'embrayage pour écarter celui ci du moteur suffisamment pour le passage des courroies , mais ceci impose de déporter le moteur d'autant vers le coté gauche .
Attention pour les Briggs et Stratton les pas de vis son américains ( je ne me rappelle plus quel pas pour mon moteur)
Il faut trouver également le plan du moteur pour voir s'il peu vraiment bien se monter sur ton engin.
Pour changer un moteur (ce qui n'est peut-être pas ton objectif) il ne faut rien négliger et bien étudier la question chaque cas est différent , on est souvent contraint de choisir un moteur en fonction de l'engin même si ce n'est pas le moteur que l'on aurait préféré installer.
Si tu garde ton moteur actuel ces conseils ne sont pas inutiles il peuvent toujours servir à quelqu'un
22Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Mer 23 Avr - 7:50
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Je reviens encore sur le sujet , je pense que tout sorte de bricolage en la matière en particulier l'utilisation de perceuse me parait un peu hasardeux , gare au retour (de manivelle) comme on dit , à moins que tu as des poignets solides.
Sur un moteur essence comme le tien il n'y a peut être pas trop de risque , mais au cours de ma longue carrière dans les travaux publics j'ai démarrer maintes fois à la manivelle des moteurs diesel Bernard , Hatz , Baudouin , j'en ai pris plein les poignets.
23Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Mer 23 Avr - 18:18
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
crac a écrit:aller hop  je me lance sans peur du reproche  lol!
Nous connaissons tes talents de bricoleur , et nous attendons tes propositions!
24Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Mer 23 Avr - 21:31
pyf
Il y aurait peut-etre une alternative au démarreur.
Pourquoi ne pas installer un décompresseur de tronçonneuse ,Husqvarna par exemple?
Le prix est dérisoire ~12 Euros.
L'opération est relativement simple;Déculasser, percer,tarauder,visser la piece et remonter.
Je sais que certains pilotes de moto-cross "a l'ancienne" installent cet accessoire sur leurs vieilles motos (mono 4 temps 500 cc) afin de faciliter le démarrage au kick.
Je ferai peut-etre un jour la modif sur mon 333b4...
25Démarreur ? Empty Re: Démarreur ? le Jeu 24 Avr - 7:12
crac
T'es pénible l'ancien !!!! J'espère ne pas vieillir aussi mal que toi....
Je vous tire ma révérence
