dimension join spy roue B 334
1 dimension join spy roue B 334 le Ven 18 Avr - 17:13
divelin
bonjour j'ai lu 40 x 60 x 10 pour les dimensions pour Bouyer 334 mais j'ai mesuré 40 x 55 x 10 , quelqu'un peut bien m'expliquer merci.
didier
2 Re: dimension join spy roue B 334 le Ven 18 Avr - 18:11
Bonjour[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mesure l'alésage te le diamètre de l'arbre tu auras la réponse
la doc que tu possèdes n'est peut-être pas la bonne pour ton modèle
le constructeur est libre de faire évoluer ses machines , d'où l'éventuelle différence
3 suite dimensions le Ven 18 Avr - 19:16
divelin
Merci pour le réponse, demain je mesure l'arbre demain , le souci c'est la dimension la plus grande notée est 60 mm même sur le forum et moi j'ai mesuré 54/55 mm à l'intérieur de mais le join dépasse peut être au dessus, , bravo pour votre 888
4 Re: dimension join spy roue B 334 le Ven 18 Avr - 21:31
Bonjour divelin et bienvenue, en effet il y a 2 versions des pont de 334, prend tes mesures comme te dit sofravi ou démonte ton joint spie la dimension sera marquer dessus.
5 joints 334 le Jeu 1 Mai - 7:52
divelin
réponse à nicolas
J'ai sorti le vieux join spy et j'ai commandé un 58x10x40 je vais le poser , un 60 ne rentre pas dans la cage , j'espère que ça ira. A tous j'aime les motoculterus bouyers, c'était bien l'usine de vandoeuvre
