Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 82 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
crabotage de roue droite d'un bouyer 334 ne tient pas
nanard85
Nauleau bernard
les essarts
vendée
Bonjour à vous tous .
Je possède un motoculteur bouyer 334, et je ne comprend pas pourquoi que la roue de droite ne reste pas craboté .
Pourtant,j'ai regardé les gaines , les cables , j'ai même démonté les gaines pour êtres sur que ce n'est pas sa ,les tiges crabot semblent foctionner normalement et c'est toujours pareil,il y a que la roue gauche qui entraîne.
Y'a t'il quelqu'un d'entre vous ,qui pourrait me dire si sa lui est déjà-arrivé, ou me dire d'ou et de quoi cela peut venir???
Sa me rendrai bien service car je ne sais plus quoi faire.
Dans l'attente de vos réponse , je vous remercie.
Bernard de vendée 85
les clabotages des roues sont dans le pont (les 2 pièces 14879 coulissent pour prendre le mouvement sur le pignon 14352)
nanard85
Merci pour tes renseignements.
Je vais me mettre à démonter sa lundi .
J'éspère que ce n'est pas trop balèse.
Bernard
Compte tenu de la dimension de ces pignons, je ne pense pas que l'un d'eux soit HS, non c'est certainement le pignon qui coulisse qui ne se met pas en place.
Courage. Very Happy
quitte a démonter, change les joint spies
sinon a voir: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
labricole37 a écrit: :)Bonsoir à tous,
J'ai commencé à désosser le pont pour remplacer les joints SPI:
On fait la vidange:
On dévisse les écrous de 13 et de 17:
Le joint est resté collé mais c'est pas grave, j'utiliserai de la Pâte à joint;
On enlève les boulons et on donne quelques petits coups de marteau pour déposer la flasque:
On voir l'arbre avec son roulement qui est sorti de la flasque (un petit coup sur l'arbre et ça sort):
La flasque et l'arbre séparés:
On extrait le joint avec un tournevis plat:
Vu de l'autre côté:
Sur l'autre flasque, le roulement est resté dans son logement et l'arbre est sorti seul (il a glissé dans la bague intérieure du roulement) et maintenant je réfléchi pour le sortir (c'est les petits plaisirs de la mécanique).
A bientôt pour la suite...
nanard85
Bonjour labricole37 et à vous tous d'ailleur
Merci pour vos renseignement,et si quelqu'un avait des photos de cette boite de vitesse démonté, je serais où j'irais...
Bernard
.... si la roue gauche est motrice et la droite "libre" ce n'est PAS la boite de vitesse
mais un problème au niveau du pont, sans doute les crabots
bernard n'ai pas peur c'est très simple à démonter environ une heure après tu sera fixer, enfield a mis la procédure à suivre ci-dessus et ça peut être aussi le ressort qui pousse sur le crabot qui est casser car sans lui le crabot ne peut plu s'engagé  Exclamation
bon démontage @ + pascal
