MODIF ALLUMAGE D UN W19
1 MODIF ALLUMAGE D UN W19 le Jeu 1 Mai - 19:36
JULESM
bonjour je me suis achete un rotovator bouyer et l allumage et hs je voudrai savoir si je peur monter un allumage de 4l ou autre merci
2 Re: MODIF ALLUMAGE D UN W19 le Ven 2 Mai - 7:40
Bonjour JULESM, une présentation est la coutume sur le forum.
Bien sur que tu peux y adapter un allumage de 4 L, tout est possible, c'est ce que tu as sous la main ?
C'est trop lourd comme système, il faut une batterie et que dire de la bobine...tout ça sera plus gros que le moteur c'est fou...non, ce n'est pas la solution.
Si le primaire de ta bobine est bon tu peux mettre une bobine de mob à l'extérieur.
- Tes vis platinés sont-ils bons ?
Sinon un kit nova à la place.
- Ta bobine est-elle bonne ?
Cherche sur le net, un gars a monté une bobine de mob 103 peugeot a la place de celle d'origine en lieu et place dans le volant magnétique.
Cordialement.
3 MODIF ALLUMAGE D UN W19 le Dim 11 Mai - 8:25
JULESM
merci de votre réponse mais j ai trouver une bobine d allumage d origine Very Happy  mais je ne peur pas enlever le start car il cale et le petit câble de régule et couper  Sad  pourriez vous me dire ou je peur trouver sa merci
