moteur briggs
1 moteur briggs le Ven 23 Mai - 12:21
tomy25
bonjour a tous auriez vous peut être la doc de réglage d'un moteur briggs modè:135292 type:0209-02 code:9501172e allumage vis de richesse le problème fume noir et lorsqu’on accelere il pete et on dirait qu'il fait des ratées bref pas tres rond changer la membrane,la bougie,nettoyer le carbu les tiges aspiration le réservoir,vis de richesse un tour et demi cela est fait merci ci vous avez d'autre reglage
2 Re: moteur briggs le Sam 24 Mai - 8:00
tourne boulons
il n'y a pas d'autre réglage que la richesse et le ralenti sur ces moteur
pour régler la richesse on agit sur la vis jusque a ce qu l'on ai un régime stable et le plus haut (avec la commande des gaz au ralenti ) puis on affine a un plus haut régime si nécessaire
Bon courage
3 Re: moteur briggs le Jeu 31 Juil - 17:46
Nono_605b
Avec les numéros moteurs, quasi toutes les documentations sont disponible sur le site B&S, ainsi que les éclatés de pièces, en tout cas, tous mes moteurs ont leur doc, y compris un petit 3,5 bourricots des années 70 monté sur une motofaucheuse.
Toutefois, ils sont souvent en Anglais. Si tu as quelques soucis avec cela ou les termes techniques, je peux peut-être t'aider, donne moi juste l'extrait de texte ou la page concernée.
Bon courage.
