refaire un flotteur de carburateur
math77100
Voilà si qui arrive lorsque que l’on veut bricoler un flotteur
Je vais partager avec vous la réparation
Je passe les détails pour le tour du flotteur
Je control la flottaison et l’équilibre du flotteur  je suis à 15 gr je l’es fabrique dans un plastique qui résiste a l’essence
J’ai refait une attache et coller avec une résine
Et voilà le flotteur finie
Vous avez le flotteur bricolé et le flotteur réparer
math77100
c'est du plastique plein  Question ça doit pas flotter si bien qu'un flotteur creux
tu fait ton essais dans l'eau alors que la densité de l'essence n'est que de 750 grammes par litre tu n'as pas peur que ça fausse le résultat et que la force exercée sur le pointeau soit insuffisante  Question
math77100
pascal 79 a écrit:Bonjour,
@+  pascal
non sa fonctionne très bien le moteurs tourne très bien oui le flotteur est creux
je te ferais d'autre photo du flotteur en fin après midi
4 photo du flotteur le Lun 9 Juin - 15:21
math77100
Ah je comprend mieux tu as fait ça avec quel matière, quel matériel et tu as souder les deux pièces comment  Question
math77100
pascal 79 a écrit:RE
@+  pascal
Non rien n’a était souder sur le flotteur je l’es tourner en une seule pièce ensuite avec une résine j’ai installé le support du flotteur le plus dur et de trouver le poids du nouveau flotteur avent de coupé le PA 6 la matière pour le flotteur avant de trouver le bon poids j’ai cherché ! Diamètre 53 hauteur 18 et le trou aux milieux 24 et 0.500 m/m épaisseur
