Trois ans trois bobines, voici le triste record , que se passe t il?
1 bobine taiwan, 1 bobine Honda, 1 bobine retaiwan et toujours la même issue, je ne suis pas certain qu'elle soit hs il faut que je la contrôle avec une pile (fiable ou pas fiable?) en tous les cas les vis sont piquées (quelle en est la cause?) et le condo (hs ou pas hs comment le contrôler?) sur cette machine il n'est pas possible de régler l'entrefer la bobine est à l'intérieur du volant et on n'a pas la possibilité de réglage.
Voyant l'état des vis, montage d'un module électronique, d'un deuxième et toujours rien, téléphonné à un bobineur qui m'a conseillé d'éviter tout module électronique car les bobines ne supportent pas, et d'aprés lui c'est de la foutaise conseillée par des vendeurs peu scrupuleux qui vous déclarent qu'on ne trouve plus de piéces pour ces engins. Je crois ces paroles pour les avoir expérimentées.
Que me conseillez vous de faire?
Dans l'attente de vous lire recevez mes cordiales salutations et remerciements.
