Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Reglage des mancherons d'un 333 bloqué
simmer
Salut !
J'ai le bitoniau pour régler la hauteur des mancherons de mon 333 qui est bloqué en position basse... Et celui pour régler l'angle bloqué en position sortie (j'ose pas le faire rentrer comme le premier de peur qu'il reste bloqué à l'intérieur lui aussi...).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et a une technique pour le faire remonter ? J'ai déjà versé des litres de dégrippant, et j'ai essayé de faire levier sur l'axe inférieur en forme de crochet, mais celui-ci est trop souple...
Il devrait y avoir un ressort qui le fait remonter, non ?
Merci de votre aide !
Oui il y a un ressort mais si c'est gripper le ressort ne parvient pas à le faire remonté
pour le dégripper soit tu est patient et tu laisse tremper pendant deux jour dans du fioul ou tu est pas patient et tu prend le chalumeau lol!
Après dégrippage tout démonter pour nettoyage toilage et regraisser au montage Exclamation
bon dimanche @+ pascal
simmer
Bon, comme je suis pas patient, j'ai pris le chalumeau Twisted Evil
Mais ça n'a pas marché... Je vais laisser tremper dans le fioul alors...
simmer
Tant que j'y suis, j'ai pas fait de photo, mais sous cette attache du guidon, du côté de l'écrou qui se situe dessous, j'ai une manette avec un petit ressort qui a l'air de ne servir à rien à part à m'emmerder pour démonter et remonter cette pièce...
Tu sais à quoi elle sert ?
Oui elle sert à tendre et détendre les courroies Exclamation
