brouette bouyer mb02
1 brouette bouyer mb02 le Dim 21 Sep - 19:47
2 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 22 Sep - 5:31
Belle trouvaille !!
abordable
je ne connaissais pas ce modèle
bien vu Enfield
JP , peux-tu nous faire une capture d'écran comme tu le fais si bien ?
pour la mémoire des BOUYER
3 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 22 Sep - 10:28
4 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 22 Sep - 13:22
5 Re: brouette bouyer mb02 le Ven 26 Sep - 20:03
Nono_605b
Nono_605b
Merci de ce partage. La diversité de production de ce constructeur est assez étonnante, raison de plus pour regretter que ce dernier sombre dans l'oubli.
6 Re: brouette bouyer mb02 le Sam 27 Sep - 17:37
PIJO3007
PIJO3007
Bonsoir !
j'arrive trop tard....mais j'aime bien cet engin que je ne connaissais pas !
JP
7 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 28 Sep - 21:29
"CF2M" = Bouyer APRES rachat (et c'est peut etre un engin simplement rebadgé)
8 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 29 Sep - 4:35
PIJO3007
PIJO3007
Merci Enfield pour ta connaissance !
sur le net, je ne trouve rien sur cette Sté....
JP
9 Re: brouette bouyer mb02 le Sam 17 Mar - 18:45
tommyknocker
j'ai récupéré cette brouette à moteur, j'ai la roue avant gauche qui n'est pas entrainée par le moteur, cela vous est déjà arrivé par hasard ?
Merci pour votre aide.
10 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 18 Mar - 13:17
Bonjour tommyknocker et bienvenue sur ce forum Exclamation
comment est fait le système d’avancement Question
y a t'il un déclabottage sur le pont ou un taquet sur les roues pour tourner plus facilement Question
11 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 18 Mar - 16:38
tommyknocker
Bonjour !
Merci Pascal pour l'intérêt que tu as porté à ma demande. J'avoue ne pas être un expert en la matière. Je te joins une photo pour essayer de répondre à tes questions.
Merci d'avance,
Thomas
12 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 18 Mar - 17:24
Belle petite machine que tu as
j'aimerais savoir comment fonctionne le declabotage ?
commande actionnée : déclaboté ?
faut voir si le levier revient en place
peut-être démonter pour voir si tout fonctionne
sur les photos , c'est pas facile à voir
13 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 18 Mar - 17:33
tommyknocker
la roue de droite commence à tourner lorsque je passe une vitesse (avant/arrière) et appuie sur un levier (main droite)
un levier main gauche fait office de frein
Je pense que je vais démonter en effet...
Merci !
14 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 18 Mar - 18:59
et pour tourner , comment cela se passe-t-il ?
15 Re: brouette bouyer mb02 le Dim 18 Mar - 21:17
Le levier que l'on voit, je pense plus que c'est la commande de frein Exclamation
le système pour tourner ne serait il pas sur les roues Question
16 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 19 Mar - 12:56
tommyknocker
oui c'est bien le frein. Pour tourner, il y a une manette à droite.
17 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 19 Mar - 18:05
Et cette commande elle agit sur quoi Question
18 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 19 Mar - 19:44
tourne boulons
tourne boulons
Bonsoir à tous
Le second levier ne serais pas un déclabotage ? ou le levier d'embrayage ?
19 Re: brouette bouyer mb02 le Lun 19 Mar - 19:47
tourne boulons
tourne boulons
declabotage plus frein du même coté et hop demi tour ...
20 Re: brouette bouyer mb02 le Mar 20 Mar - 6:56
tommyknocker
la manette à droite permet de tourner, une autre permet l'embrayage
21 Re: brouette bouyer mb02 le Mer 21 Mar - 7:08
il manque pas quelque chose dans ce trou Question
22 Re: brouette bouyer mb02 le Mer 21 Mar - 12:24
tommyknocker
Bonjour !
Merci Pascal pour ta réponse !
Je n'y connais pas grand chose mais c'est ce que je me suis dit au départ, par contre il y a une tige filetée qui passe le long de cette pièce, donc je ne peux pas mettre une vis qui traverse en passant par ce trou... est-ce que vous pensez que le problème pourrait venir de là ?
Il faudrait peut être que je démonte pour voir ?
