entretien du motoculteur Bouyer 335 8 acheté d'occasion
Balczunas
Je désire savoir quelle huile dois-je acheter pour la vidande du moteur.
Je suppose que c'est un moteur Bernard mais je ne connais pas le type
car je ne vois aucune plaque d'identité sur celui-ci.
Merci d'avance et bonne journée à tous. : Very Happy
Romeog
Romeog
bonjour . Il faut de l'huile  SAE 30 pour ton moteur bernard .
3 Merci de votre réponse le Mar 13 Jan - 16:55
Balczunas
Merci pour votre réponse rapide et appréciée. Entre-temps, j'ai regardé plus précisément en plein jour pour identifier la marque du moteur et son type, j'ai repéré une plaque d"identification mais l'endroit étant  inaccessible au regard qu'il me faudra certainement démonter une partie de l'ensemble moteur carrosserie!
Ce sera l'occasion de noter le numéro de série également au cas où des pièces  de réparation seront nécessaire dans l'avenir.
Je communiquerai tous ces renseignements dans quelques jours car j'ai commencé à labourer ma pelouse aujourd'hui pour en faire un grand jardin, profitant du temps  magnifique en Alsace.
Cordialement,
Balczunas sunny
un 335 c'est surtout un 334 re-stylisé, donc le manuel du 334 :
(anecdote: mon 335/L qui est l'ultime version et qui est équipé d'un moteur lombardini a été vendu avec cette notice ... qui parle d'un bernard Laughing )
le moteur doit etre un bernard 239b (reniflard au niveau du vilebrequin) mais l'entretien sera le même que pour le 239a :
vidange moteur certes mais aussi:
- ne pas oublier de vidanger la boite (3L de 80w90)
- changer l'huile du filtre a air
et pour finir, graisser les cannelure de l'embrayage périodiquement (ce n'est pas noté sur la notice mais ça peut etre mortelle ....)
