Il y a en tout 92 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 91 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Olaf68530
Quantité d'huile boite-pont pour Bouyer 203
grolleau
J'ai acquis un Bouyer 203 et je souhaite vidanger le boite-pont et donc connaître la quantité d'huile et éventuellement l'indice.
Autre question, le remplissage se fait-il par ce qui resemble à un reniflard qui ressort devant le levier de vitesse?
Je vous remercie beaucoup.
Richard.
bonsoir à tous,
il me semble que la boite du 205 est identique mais à confirmer, si c'est la cas il y a pas de bouchon de vidange mais uniquement un bouchon de niveau Exclamation
voir lien ci-dessous
grolleau
Bonjour Pascal,
Trop impatient,j'ai oublier de signaler que j'étais tout nouveau sur le forum.Sur le 203, j'ai un bouchon de vidange tout à fait en bas devant moi quand je tiens le guidon. Plus haut coté gauche,j'ai dévisser un bouchon qui sert de bouchon de niveau.Maintenant pour le remplissage boite-pont après renseignements recueillis il se ferais par le reniflart ou le bouchon de niveau. il doit manquer pas mal d'huile car en penchant la machine rien ne sort par le bouchon de niveau.Quand je l'aurai vidanger, je referais le plein avec de l'huile minérale car c'est certainement un vieux modèle,bien avant l'année 2000,date de decès du mari de la propriétaire. Merci Pascal pour les renseignements. A bientôt pour les résultats
Richard
pour la boite de 205, la notice recommande de l'huile de boite SAE140
christian37
de la 140 tu trouvera en concession agricole bidon de 5 l minimum , cela existe et gl4
pas de gl5 pour les pignons
On peut mettre de la 75w80 ou 80w90 ce qui est déjà beaucoup plus facile à trouver Exclamation
christian37
oui exact et si des doutes ,on peut toujours ajouter de la graisse pour épaissir
christian37 a écrit:oui exact et si des doutes ,on peut toujours ajouter de  la graisse pour épaissir
... ou mettre de l'huile SAE140
a partir du moment ou le produit est toujours disponible (mon revendeur motoculteur en a en stock) l'interet de jouer au "petit chimiste" est faible
