Il y a en tout 114 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 114 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
bouyer 557
+3
fraggle roc
roro 03
Cyr54
7 participants
1bouyer 557  Empty bouyer 557 Mar 2 Déc - 19:14
Cyr54
Cyr54
bonsoir a tous , j'ouvre un nouveau sujet pour la restauration de mon 557 , je mettrai évidemment des photos au fur et a mesure de l'avancement de la restauration
tout dabort j'ai commencer par le mettre en route , j'ai contrôlé l'allumage il y a des étincelle a la bougie donc pas de problème de se coté Smile
le pot et tomber par terre .... y tenais avec deux fil de fer ... ce qui l’empêchera pas de tourner mais sa fait un sacré raffut Very Happy
bref le gros problème et l'absence du carburateur ! et comme en retrouver un d'origine et extrêmement difficile je me suis dit " tien j'ai un carbu de peugeot 203 et si ? .... " Twisted Evil  et bien oui ^^ j'ai osé ! et sa marche , plutôt bien même , le brave moteur a demaré au quart de tour et tien le ralenti ! y tourne comme une horloge Very Happy
donc pu qu'a tout démonter brosser repeindre etc et adapter un système en tube de 32mm pour l'admission Smile faire un truc propre ce qui sera pas trop difficile et installation d'une pompe a essence par dépression , la aussi rien de bien compliquer Smile
photo du montage pour la " mise en route "
2bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Mar 2 Déc - 19:17
roro 03
roro 03
bravo cyr
une petite vidéo pour les plaisir des oreilles peut etre Laughing Laughing Laughing Laughing
3bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Mer 3 Déc - 15:58
Cyr54
Cyr54
voila la video Smile  atention aux oreilles Very Happy
4bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Mer 3 Déc - 21:29
roro 03
roro 03
tu aurai pas un petit probleme avec la vidéo
5bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Jeu 4 Déc - 1:15
Cyr54
Cyr54
probléme résolue Smile enfin je pensse Very Happy
6bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Jeu 4 Déc - 19:22
roro 03
roro 03
super bien quand meme on vois bien se qui sort par la lumiére d échappement
7bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Dim 7 Déc - 10:54
fraggle roc
C'est un moteur bernard ?
8bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Dim 7 Déc - 13:15
Cyr54
Cyr54
non c'est un moteur 1Z27 Smile
9bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Ven 12 Déc - 21:35
Cyr54
Cyr54
bonsoir a tous ^^
voila la suite Smile enfin plutôt le début de la restauration pour l'instant le moteur .
quitte a le démonter je démonte tout de A a Z et je change les joint a lèvre et les roulement qui " croc " un peut , sa va me coûter 40€ max alors sa serai dommage de sen privé ^^
voila quelque photo :
heureusement que j'ai une bonne mémoire et que je sait ou va chaque pièce et chaque vis Very Happy et je prend pas mal de photo , des foi sa aide et sa coûte pas grand chose Smile pus qu'a brosser nettoyer peindre remonter les joint et les roulement  tongue
a pis tant que ji sui , quelqu'un sait ou trouver une bougie comme sa ? confused
parce qu'elle et fendu et quand le moteur tourné il y avait des arc électrique entre la bougie et le support du capot donc bon ... c'est pas le top ... au moins y avait du jus bounce
j'ai vu qu'il existait des sorte de boulon avec un pas de vis de bougie de voiture standard au milieu mais bon c'est pas hyper esthétique Neutral
10bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Sam 13 Déc - 20:48
Ta bougie c'est une AC delco C85 Question
Si c'est ça c'est du filetage 18x1.5 en cherchant un peu on trouve la correspondance en autre marque Exclamation
11bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Sam 13 Déc - 23:29
Cyr54
Cyr54
ah oui merci beaucoup Smile
12bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Lun 19 Jan - 17:57
Cyr54
Cyr54
bonjour Smile
alors me voici pour la suite de la rénovation Very Happy
j'ai changer les roulement et les joint spi , aucune rayure dans la chemise tout et nikel , la bougie devrai pas tarder a arriver y me reste le carbu et l'échappement a faire Smile
bref voila quelque photo  Laughing
j'ai hâte de m'en servir et de commencer mon prochain travail , la rénovation d'un renault 7012 fabriqué en 6829 exemplaires on me la donné pour le jeter a la ferraille sa serai vraiment dommage ! y me manque quelque pièce mais je vais les retrouvé bounce le ptit gris sa sera pas encore pour cette année Laughing
13bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Mar 20 Jan - 17:45
Romeog
Romeog
Il est superbe ton Bouyer . Bravo Very Happy .Il est peint comme sur la brochure d'origine.
Felicitation cheers
Romeo
14bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Mar 20 Jan - 18:04
patrice57
Bonsoir, un très beau travail bravo bravo.
15bouyer 557  Empty re Mar 20 Jan - 20:05
bruce82
bruce82
bonsoir a tous
beau boulot felicitation
16bouyer 557  Empty Re: bouyer 557 Lun 2 Fév - 21:04
fraggle roc
Encore une belle restau , maintenant , tu n'a plus qu'à le salir Very Happy
