refection 888 et 334
1refection 888 et 334 Empty refection 888 et 334 le Sam 31 Jan - 22:55
lalet76
quelques nouvelles du front:
Le rotovator du 888 avait une fuite au niveau d'un joint spi sur l'arbre de sortie.
Avec mon beauf on a tout démonté. Faut voir la taille des engrenages dans le pont.
Les roulements sont nickels.
Changement des trois joints spi (un au niveau de l'accouplement prise de force et les deux en sortie arbre entrainement des fraises.
J'en ai profité pour changer la barre filetée aux extrémités qui maintient les fraises.
Elle avait dû être redressée plusieurs fois.
Pour le 334:
j'ai fait refaire l'embrayage qui s'était décollé par cette société (SCIN Marie-Claude NICAISE La Rotonde – Rte d’Allègre 43160 SEMBADEL-GARE) travail impeccable et rapide. Je recommande.
Je voulais en profiter pour changer le joint spi en sortie de moteur coté embrayage du moteur W139a mais je ne trouve pas la référence. Si quelqu'un la connait??????????
Je voudrais aussi changer celui se trouvant derrière la poulie entrainant la boite de vitesse mais j'ai l'impression qu'il faut ouvrir celle-ci en deux
Dans l'attente de vos info
2refection 888 et 334 Empty Re: refection 888 et 334 le Dim 1 Fév - 18:56
Pour le joint spi d'entrée de boite il sort par l'extérieur donc inutile d'ouvrir, d'après la doc c'est un 20x38x8
Pour le joint spi moteur la ref est dans la doc mais pas la dimension par contre elle est inscrite sur le joint
3refection 888 et 334 Empty Re: refection 888 et 334 le Dim 1 Fév - 22:59
lalet76
Merci pour la réponse rapide
