MOTEUR BRIGG ET STRATTON 5 HP sur bouyer 205
doudou54
J'ai sur mon moteur brigg un 5 hp de 2 fils electrique qui sorte
de derriere le volant moteur,je ne sais pas ou vont ces
fils,je pense qu'il doit avoir une masse et un autre pour arreter le moteur et ensuite existe t'il un rupteur ou un condensateur sur ce moteur car on ma dit qu'il n'y en avait pas ??? car il y a une bobinne d'allumage.
J'espere avoir ete un peu plus clair dans mes explications???????,
doudou54
Logiquement, sur le site de briggs et stratton tu dois avoir accès aux éclatés et listes de pièces ... avec la référence inscrite sur ton moteur !
Sinon, si tes 2 fils ont 2 diamètres différents, le gros est pour aller à la bougie et le petit pour une mise à la masse de la bougie et donc l'arrêt du moteur ; si ce n'est pas ça, je ne sais pas, il faut la doc (sur le site constructeur du moteur).
3 Au sujet des fils... le Dim 7 Nov - 9:32
Il existe effectivement le fil qui permet de mettr à la masse et d'arréter le moteur, il se raccorde sur l'extrémité du câble d'accèlèrateur et lorsque l'on désaccèlère et que l'on va au delà du ralenti le petit levier "touche" la masse et où se trouve raccordé le fil ce qui arrète le moteur.
4 bouyer 205 le Dim 7 Nov - 10:08
doudou54
Merci encore pour le renseignement,j'ai fait comme vous m'avez dit et ca marche.Pour information je suis toujour a la recherche d'un carnet d'entretien pour le bouyer 205 alors a tout hasard
doudou54
