Help pour le bouyer 111
1 Help pour le bouyer 111 le Sam 28 Fév - 12:34
franck24
Je reviens vers vous car je viens de changer toutes les pièces pour que cet engin retrouve une jeunesse,
1 bobine neuve, rupteur+condensateur neuf,
calage 0.40mm rupteur
bougie 0.70mm
bobine 0.20mm
Membrane carburateur neuve
Huile neuve etc
l'engin ne démarre toujours pas je ne sais plus quoi faire?
Merci a vous pour éclairer mes lumières.
2 Re: Help pour le bouyer 111 le Sam 28 Fév - 18:11
Tu as de l'allumage Question
3 Re: Help pour le bouyer 111 le Sam 28 Fév - 21:13
jakos
Salut franck24
Pour commencer, démonte ta bougie, rebranche la dans l'anti-parasite, met le culot à la masse sur les ailettes du cylindre et tire sur le lanceur pour voir si tu as une étincelle aux électrodes de la bougie.
Au pire tu prends une bourre de courant dans les doigts ou une étincelle à la bougie. Si oui l'allumage est Ok et il faut rechercher sur la carburation. Si non recherche plus complexe sur le circuit d'allumage et électrique alors bon courage.
4 reponse le Dim 1 Mar - 4:56
franck24
Merci pour vos réponses
Le souci c que je n'ai pas du tout d'allumage pas d'étincelle, sachant que tout est neuf je ne sais plus quoi faire.
cdt
5 Re: Help pour le bouyer 111 le Dim 1 Mar - 9:16
Si tu as un fil d'arrêt débranche le et refais un essais
Si toujours rien tu est bon pour redéposer le volant Exclamation
contrôler si la petite tige de poussé n'est pas gripper
bon dimanche @+ pascal
6 reponse le Dim 1 Mar - 12:52
franck24
bonjour,
je pense avoir la réponse mauvaise bobine, c'est une bobine électronique donc pas du tout faite pour mon moteur je pense?
CDT
7 Re: Help pour le bouyer 111 le Dim 1 Mar - 13:24
Je crois que sur certain model on peut monter une bobine électronique à la place mais dans ce cas tu n'as plus besoin des rupteur et du condo Exclamation
Sur ta bobine électronique si tu as une seul petite cosse, elle sert à l'arrêt par mise à la masse pour faire un essai tu peut très bien ne rien brancher dessus pour voir si ça marche Exclamation
8 Re bobine le Lun 2 Mar - 1:11
franck24
Merci pascal pour ta réponse de la bobine il y a une seule cosse avec un départ d'un fil double.
Ma question je branche ou ces deux fils sachant il y en a un dénuder et l'autre il y a une cosse de masse?
Je pense ci celle-ci ne peut être raccordé faire l'échange avec une bobine normal.
CDT
9 Re: Help pour le bouyer 111 le Lun 2 Mar - 18:17
Quel référence a ta bobine Question
@+  pascal
10 Référence bobine le Mar 3 Mar - 11:45
franck24
bonjour Pascal,
la réf:397358.
Suite a mon contact revendeur sur internet il m'a trouvé la bonne réf j'attends ma nouvelle bobine faite pour moteur avec rupteur.
Enfin je vais pouvoir la monté et faire péter cet machine.
J'aimerai avoir juste un petit tuyau concernant le réglage entre la bobine et le volant il faut la caler soit sur la partie aimanté où l'autre partie du volant pour la cote c bien 0.20 mm.
a+Franck
11 Re: Help pour le bouyer 111 le Ven 6 Mar - 21:18
Désolé pour cette réponse tardive mais j'ai changer d'ordinateur et galère pour tout redémarrer confused
effectivement cette bobine est bien électronique, voir lien qui suit, il te donne l'entrefer
12 réponse le Jeu 12 Mar - 7:25
franck24
Bonjour pascal,
Excuse pour cette réponse tardive la nouvelle bobine est arrivé et la que du bon le bouyer 111 tourne comme une horloge.
A + franck
13 Re: Help pour le bouyer 111 le Jeu 12 Mar - 19:31
Félicitation, tu as réussi à faire revivre ton petit 111 et avec le printemps qui arrive il va pouvoir ronronner dans le jardin Very Happy
14 réponse le Mar 17 Mar - 11:44
franck24
merci à toi pascal,
il à fait son premier tour de jardin, bonne machine et de plus performante je pense poster des photos sur la restauration que j'ai effectuer.
@ + merci
