bouyer 334.70
1 bouyer 334.70 le Mar 10 Mar - 18:24
achile11
Bonjours, me voici, achile11, nicolas de narbonne avec récemment récupérer un bouyer 334.70 dont rien ne marche....embrayage colé, pas de crabot, je démarre( après une journée de nettoyage car 30 ans sans tourner !!! ) et il se barre tous seul.....obliger de boucher l'éechappement pour arreter sa course folle.
voila, je débute donc dans sa restauration qui me semble t il, sera longue !
2 Re: bouyer 334.70 le Mar 10 Mar - 18:33
Le printemps arrive tout doucement avec ses nouveaux Bouyeristes !!
soit prudent avec ton engin , un accident est si vite arrivé ! Exclamation
dès que tu peux , envoie nous des photos , on aime ça I love you
3 Re: bouyer 334.70 le Mar 10 Mar - 18:39
achile11
oui merci....mais je vais avoir besoin de vos service afin de restaurer la bete!!!! surtout essayer de remettre le crabot en marche pour tourner....et modifier le systeme d'embrayage !
de plus, sur les plans que je possède, il n'est nulement question du reniflare sité a l'arriere du moteur, dont un liquide sort a chaque tour moteur....essenec ou huile;...je ne sais pas
trouverais-je ce genre de probleme deja rencontré?
merci Smile
4 Re: bouyer 334.70 le Mer 11 Mar - 7:44
achile11 pour le fait qu'il avance dès qu'il démarre cela vient de l'embrayage qui est "soudé" "collé" par l'oxydation un démontage et nettoyage devrait régler le problème.
Pour les "crabots" ton câble est-il bien tendu ? là je crois qu'un réglage devrait suffir voir un démontage des arbres d'entrainement des griffes pour regarder le dispositif intérieur car je ne crois pas à une "casse" quelconque car cette partie c'est du costaud.
Quand tu dis, je te cite : "il n'est nulement question du reniflare sité a l'arriere du moteur, dont un liquide sort a chaque tour moteur....essenec ou huile;...je ne sais pas" je ne comprends pas du tout ! il y est le reniflard ou pas ?
Ce n'est pas étonnant si tu bouches l'échappement cela met en pression le bas moteur (carter) et si reniflard il y a et bien ça sort...
Quand au liquide tu dois bien voir si c'est de l'huile ou de l'essence même mélangée, à l'odeur !!!
Ce serait étonnant de l'essence surtout si ton moteur tourne.
Voilà ne t'affole pas soit patient tu vas y arriver...
5 Re: bouyer 334.70 le Mer 11 Mar - 11:43
pourrais-tu nous préciser quel type de moteur est monté ?
6 Re: bouyer 334.70 le Mer 11 Mar - 18:33
achile11
bonjour, merci pour vos reponses.
il s'agit d'un moteur bernard...model, je ne sais pas, tout est effacé.
pour le reniflar c'est de l'essence mélangé a l'hule moteur....probleme de carburateur qui fuit??? pointeau de flotteur qui ferme mal??? qu'en pensez-vous?
j'ai reussi a debloquer mon embrayage, réglé il fonctionne, mais la garniture ( qui était collé par la rouille) et fendu, et-cenormal? genre le cone est bien mais pas fermé?
merci Smile
7 Re: bouyer 334.70 le Mer 11 Mar - 18:48
achile11
merci Smile
8 Re: bouyer 334.70 le Mer 11 Mar - 20:33
pour l'embrayage , je pense que la garniture est en plusieurs segments et il peut y avoir un espace entre chacun d'eux
