problème d'allumage sur moteur Bernard W139A
michel la bricole
Bonsoir Barns,
Mon motoculteur tourne de nouveau, je tenais à te tenir au courant.
C'était bien la bobine. J'en ai profité pour remplacer le condensateur et rupteur par le système électronique et ça fonctionne très bien. Une seule compression et il démarre.
Enfin, merci encore pour tes explications sur les problèmes internes des bobines.
Cordialement.
Bonjour Michel la bricole,
Merci pour nous signaler ton retour d'expèrience c'est comme ça que tout le monde devrait procèder.
D'une part cela permet de suivre "l'aventure" d'un colistier en rendant intéressant la consultation du forum.
Et d'autre part ça permet de "participer" surtout si au bout la réparation et concluante.
Et bien moi je te dis un grand bravo, tu as là un bel engin qui ne rechigne pas au labeur.
Tu as bien fais d'opter pour le module en lieu et place des vis platinès et condensateur.
Cordialement. Very Happy
