Réglage voie sur 565
1 Réglage voie sur 565 le Ven 3 Avr - 17:18
marinaelis
Vous allez dire que je suis un peu " neuneu " mais voilà :
Comment fait-on pour régler la voie sur un 565 ?
Ca fait trois jours que je donne du dégrippant sur tout ce qui a trait aux moyeux de ma machine, ce soir tout semble débloqué.
La priorité étant aux travaux d'aménagement de la maison, je fais mon fainéant et ne souhaite pas, contrairement à mon habitude, passer du temps à trouver tout seul la solution.
Que dois-je manœuvrer ?
A bientôt,
Marc.
2 Re: Réglage voie sur 565 le Ven 3 Avr - 18:14
Bouyer Briggs
Bouyer Briggs
Bonsoir Marinealis
"Cherchez et vous trouverez" comme dit le proverbe , est tu observateur ?
En principe à l'extrémité de ton moyeux au centre de la roue il y a deux boulons l'un au centre du moyeux lui-même et l'autre déporté , c'est sur ce dernier que tu dois agir , si tu tourne dans le sens horaire comme pour serrer tu élargis la voie ? dans le sens anti-horaire tu rétrécis la voie .
Il se peut que tous les modèles de motoculteur n'ont pas le même principe de règlage que sur le 467,S que je possède
Dis moi si c'est bon
3 Re: Réglage voie sur 565 le Ven 3 Avr - 19:30
marinaelis
Comme je l'ai dit, je ne suis pas en mesure de chercher, je te remercie donc de la voie que tu ma's donnée.
Je n'aurai probablement pas le temps de voir ça demain, j'espère dimanche ....
Je te dirai ce que ça donne !
A bientôt,
Marc.
4 Re: Réglage voie sur 565 le Mer 15 Avr - 3:41
marinaelis
Bon, ça y est, c'est fait.
J'ai cependant été confronté à un problème auquel je ne m'attendais pas : la mise en porte-à-faux du moyeu coulissant.
En effet, lorsqu'on manoeuvre la vis de réglage d'écartement pour réduire la voie, il faut aider le moyeu à coulisser car le paralaxe de l'écrou de réglage fait que le moyeu se bloque sur le porte-moyeu.
Maintenant que je le sais, les prochaines manoeuvres seront facilitées !!!
A bientôt,
Marc.
