Montage embrayage sur arbre
1Montage embrayage sur arbre Empty Montage embrayage sur arbre le Dim 12 Avr - 21:13
ARBRIE2
Je continue la resto du 334-60, je suis au remontage de l'embrayage sur l'arbre du moteur 239A, j'ai mis un roulement neuf(n°6005) le souci est que j'ai trop de jeu, le roulement 'godaille' sur l'arbre(n°14427), assez pour ne pas être insérer en force, la petite bague du roulement n'est pas serrée sur l'arbre, est-ce normal?, ne faudrait-il pas que l'embrayage soit solidaire de l'arbre et que seul le roulement fasse qu'il tourne?
arbrie
2Montage embrayage sur arbre Empty Re: Montage embrayage sur arbre le Lun 13 Avr - 17:46
Bonsoir ARBRIE2, normalement le roulement rentre légèrement à forcé Exclamation
si il est trop libre tu peut le monter au Loctite 603 scelroulement Exclamation
@ + pascal
3Montage embrayage sur arbre Empty Embrayage 334 le Lun 13 Avr - 20:08
ARBRIE2
Bonsoir Pascal,
j'y ai pensé pour le collage mais quand même cela est guère normal, peut être qu'une autre cote de roulement plus petite, a voir si cela existe, j'ai gardé l'ancien roulement et c'est pareil, trop de jeu , du coup je ne comprend plus, affaire à suivre. Si d'autres ont eu le même souci qu'ont-ils fait?
4Montage embrayage sur arbre Empty PROBLEME MONTAGE EMBRAYAGE le Ven 17 Avr - 11:41
ARBRIE2
J'ai pris les cotes de l'arbre moteur du Bernard 239A, ainsi que la bague interieur du roulement neuf,(n°6005:25x47x12
0,23mm d'écart, oups pas bon ça, les recherches chez Loctite font apparaitre que la 638 est plus adaptée que la 603 puisque tolérance 0,25mm,bon on va essayer, parait que la colle coûte un bras.
à suivre..
arbrie2
5Montage embrayage sur arbre Empty Re: Montage embrayage sur arbre le Ven 17 Avr - 20:16
tourne boulons
tourne boulons
le loctite sceleroulement est un très bon produit une fois qu' il a durcit c est du solide
moi lorsque je l utilise et que le jeu est conséquent je fais auparavant sur l arbre des petits coups de pointeau tout le tour pour facilité le centrage du roulement avant séchage du produit
6Montage embrayage sur arbre Empty Montage embrayage sur arbre le Sam 18 Avr - 4:46
ARBRIE2
La portée de l'arbre est donc usée, soupçons que le roulement ai tournée dessus, suite aux différents forum s motards puisque ex-motard il est exact que beaucoup de mécano s mettent des petits coups de pointeaux, opération que j'ai réalisé hier, effectivement le roulement ne godaille plus; reste à acheter la colle.à plus/
arbrie
7Montage embrayage sur arbre Empty Re: Montage embrayage sur arbre le Sam 18 Avr - 12:39
moi j'ai du loctite scelbloc 648 , c'est effectivement très cher surtout si tu t'en sert une seule fois Exclamation
tu serait plus près je te dirais viens à l'heure de l'apéro lol!
mais tu peut aussi aller avec ta pièce dans un garage pour qu'il te fournisse le produit, en principe ils te ferons pas payer mais une petite pièce est recommandé Very Happy
bon WE @ + pascal
8Montage embrayage sur arbre Empty réparation jeu de roulement le Mer 22 Avr - 7:07
mistigris
Un jeu arbre roulement de plus de 0,2 ne peu plus se rattraper
le coups de pointeau ça ne tiendra pas longtemps
le loctite peut etre encore qu au dela de 2/10 pas si sur
il faut absolument combler le jeu d bord pour recentrer le roulement
du clinquant 1/10 eme serai pas mal voire même de la boite de conserve a mesurer
alors seulement le loctite bouchera les espaces résiduels
9Montage embrayage sur arbre Empty ROULEMENT EMBRAYAGE le Mer 22 Avr - 12:35
ARBRIE2
Bonjour Mistigris,
C'est quoi du clinquant 1/10, un produit en bombe?, merci pour les réponses.
arbrie2
10Montage embrayage sur arbre Empty Re: Montage embrayage sur arbre le Mer 22 Avr - 13:40
mistigris
Le clinquant est utilisé dans l industrie sous forme de  bande de tôle ou de rondelle de fine épaisseur pour faire des calage mécanique précis a 2-3 centième prés
dans le cas d'un arbre usé par le roulement il faudra utilisé une bande de tôle de l épaisseur la plus proche possible au diametre du roulement et a la bonne largeur Cela se découpe facilement avec un ciseau
A découper et enrouler autour de la surface usée le roulement sera glissé par dessus
il ne fau pas hésiter a retroucher l arbre a la lime si nécessaire
Ajouter a un produit de collage ça peut tenir très longtemps
Ça ressemble a du bricolage  mais ça peu marcher
cordialement
11Montage embrayage sur arbre Empty embrayage 334-60 le Mer 22 Avr - 18:19
ARBRIE2
Merci pour les informations, de plus je viens d'apprendre que la pièce cannelé du moteur est démontable, honte à moi d'être nul en motorisation.J'ai un second moteur avec l'axe intact, je vais donc changé l'un pour l'autre, question: le premier est un 239a et l' autre 139, même axe dans les cotes?
Merci, arbrie2
