Roulements à billes 20x51,5X15
1 Roulements à billes 20x51,5X15 le Lun 27 Avr - 18:26
Timou14
Je voulais remonter mon 600 mon faire un jardin ouvrier que nous avons loué cette année, mais j'ai un gros soucis, je ne trouve pas les 2 roulements de l'axe de renvois de chaine pour les fraises, il s'agit de 2 roulements:
20x51,5x 15  et   25x51,5x15
Les fournisseurs ne font pas en 51,5 extérieur, il font en 52 et j'ai peur de ne pouvoir les rentrer dans l'emplacement.
Donc en attendant je retourne à la fourche !!!
Si vous avez une idée
Merci d'avance
2 Re: Roulements à billes 20x51,5X15 le Lun 27 Avr - 19:24
les dimensions que tu donnes ne sont pas communes.
es-tu allé chez un fournisseur avec le modèle ?
sur du bouyer ça m'étonne que ce soit de telles dimensions
ça se rapproche du 6304 et du 6205 mais il y a 0.5 mm plus grand ....étrange
sur quel modèle Est-ce ?
3 Re: Roulements à billes 20x51,5X15 le Lun 27 Avr - 20:38
le plus simple serait déjà de chercher la ref noté sur les anciens roulements (et de commander les mêmes)
Timou14
Bonjour SOFRAVI et ENFIELD
Malheureusement je ne les ai plus
ce rapproche du 6304 et du 6205 mais il y a 0.5 mm plus grand ....étrange
C'est sur mon 600
[/img]
Je me demandai : si je met le roulement au congel et que je chauffe la cage au chalumeau, est ce que je peux gagner les 0,5 mm
Moi, je retourne à la fourche pour faire des petits pois lol!
5 Re: Roulements à billes 20x51,5X15 le Mar 28 Avr - 15:39
il ne faut pas rêver ; cela se joue sur quelques centièmes
le diamètre extérieur du roulement et son logement ont-ils la même cote ?
6 Re: Roulements à billes 20x51,5X15 le Mar 28 Avr - 18:56
Timou14 a écrit:le plus simple serait déjà de chercher la ref noté sur les anciens roulements (et de commander les mêmes)
... pas malin
tu es sur de tes mesures?
tu as mesuré avec un pied a coulisses ?
=> essaye avec un 6304 et un 6205 (2RS je suppose)
(ça devrait faire 15€ port compris)
7 Re: Roulements à billes 20x51,5X15 le Mar 28 Avr - 21:02
Moi aussi je trouve ça étrange comme dimensions surtout chez bouyer, une mesure au pied à coulisse s'impose Exclamation
En atelier on balance jamais les pièces avant de les avoir comparer avec les neuve et souvent on les jettent qu'après essais du véhicule Exclamation
Les seules roulement bâtard que j'ai vu c'est sur les paliers de coupe de tondeuse autoporté, il fallait commander des roulement rectifier qui coûtait un bras ou faire comme moi recharger l'arbre et le rectifier au tour à la dimension standard Exclamation
Timou14
J'ai commandé les roulements les plus approchant 20 et 25x52x15 sur 123,
la grosse quincaillerie pour pro à CAEN me les faisait à presque 70€  affraid , et 12€ par internet, y'a du foutage de gu.....
Bon WE
