tondeuse Hélicoïdale
1 tondeuse Hélicoïdale le Mar 28 Avr - 17:36
yann
bonjour à tous,
je viens de faire l’acquisition d'un nouveau matériel!
pour la petite histoire, je recherchai quelques chose pour faire un déplace caravane.
du coup j'ai trouvé ça :
apparemment, c'est américain, je ne connait pas l'année,
il y a 1 marche avant et une marche arrière,
à l’arrière, c'est une tondeuse hélicoïdale,
il y a surement un problème avec le carbu, car l'essence ressort par la cuve située sous le filtre à air !
je vais déjà essayer de le remettre en état, et après je verrai ce que je peut modifier pour mettre un attelage pour ma caravane.
encore quelques photos :
voilà, si quelqu'un à des renseignements, ou des aides pour la partie moteur et CARBU , ce n'est pas de refus !!
2 Re: tondeuse Hélicoïdale le Mer 29 Avr - 20:33
Bravo yann, belle trouvaille, elle est marrante et surement assez rare par chez nous Exclamation
le moteur briggs 8 hp était beaucoup monter sur les autoportées mais ça date bien de 25 ou 30 ans Exclamation
pour la fuite d'essence avec un bon nettoyage du carbu ça devrait le faire, ton pointeau est surement coincé
3 Re: tondeuse Hélicoïdale le Jeu 30 Avr - 4:02
yann
merci Pascal,
je viens de commencer à démonter,
deja, il manque deux vis sur la pipe d'admission ! (pas très grave)
je viens d'aller commander le joint de cuve, (qui c'est abimé en ouvrant le carbu)
le gars à mis longtemps à trouver le bon modèle!, en plus, je ne l'aurai pas avant fin de semaine prochaine, au mieux !
là je suis à la recherche de documents sur le moteur , mais pas facile à trouver !
si quelqu'un a ça, je suis preneur.
4 Re: tondeuse Hélicoïdale le Jeu 30 Avr - 16:38
nicolas 49
bonjour à tous , bonjour Yann
super trouvaille.
c'est la première fois que je vois une hélicoïdale montée à l' arrière.
le plus efficace étant à l'avant car les brins couchés par les roues ne pourront pas être cisaillés.
tiens nous au courant dès que ça tourne !!!!
cordialement
Nicolas
5 Re: tondeuse Hélicoïdale le Jeu 7 Mai - 5:53
yann
bonjour,
bon, il redémarre ! c'est déjà ça.
pour la partie tondeuse, d'origine il y a deux barre de coupe supplémentaire , entre les roues avant et arrière.
de toute manière, ce n'est pas très efficace, donc j'ai mi la barre que j'ai en vente sur le bon coin.
j'ai fait un système pour atteler ma caravane (il faudra que je mette une photo)
le problème, c’était la vitesse, donc j'ai un ami qui m'a refait une poulie (plus grande) , j’espère que çà ira mieux.
6 Re: tondeuse Hélicoïdale le Jeu 7 Mai - 15:23
Bouyer Briggs
Bonjour Yann
Je pense que ton idée n'est pas idiote loin de là , je ne connais pas le poids de ta caravane mais je suppose que tu vas utiliser cet engin en terrain plat , sinon ?
7 Re: tondeuse Hélicoïdale le Lun 11 Mai - 6:30
yann
bonjour,
le terrain est plat, c'est simplement pour passer de la cour au terrain derrière la maison,
après, je peut manœuvrer avec la voiture.
Dés que je pourrai récupérer la poulie, je ferai deux, trois photos !
8 Re: tondeuse Hélicoïdale le Dim 27 Mar - 22:41
pony53
Bonsoir à tous !
Alors Yann, ces photos !
Tu as réussi à terminer ton projet ?
à+
