BOUYER 205
1 BOUYER 205 le Sam 2 Mai - 17:40
manugeober
Aujourd'hui comme il pleut ,vidange du moteur
Changement de la poignée et de la cordelette du lanceur.
Remise en place du carter côté courroie . c'est pas au point ça meritera quelques reglages
et pour finir une bougie neuve
2 BOUYER 205 le Sam 2 Mai - 17:59
manugeober
3 Re: BOUYER 205 le Sam 2 Mai - 19:27
les roue sont a l'envers, inverse les Wink
4 BOUYER 205 le Sam 2 Mai - 19:47
manugeober
bien vu vous avez l'oeil je les ai remonter sous la plue vite fait je les inverserai la prochaine fois promis hihihi Laughing
5 Re: BOUYER 205 le Ven 1 Avr - 11:35
GUIGUI2611
Je possède le même. Pouvez vous m'expliquer son fonctionnement svp.
Comment se fait il qu'il tourne dans le vide et qu'il n'y est pas de neutre?
Pour ma part je n'arrive pas à passer les vitesses.
6 Re: BOUYER 205 le Lun 11 Avr - 5:24
pilou
GUIGUI2611 a écrit:Bonjour,
Bonsoir vous avez peut être cassé l'axe de passage des vitesses , cela m'est arrivé ; Crying or Very sad A bientôt
7 Re: BOUYER 205 le Ven 20 Mai - 17:57
gregdu55
bonjour, je voudrait savoir pourquoi y a t'il une poulie double sur le bouyer 205?
8 Re: BOUYER 205 le Sam 21 Mai - 4:31
pilou
Bonsoir Greg, cela permet d'adapter au mieux la vitesse de transmission que vous recherchez.
A+ bientôt.
9 Re: BOUYER 205 le Sam 21 Mai - 14:31
Bonjour Greg
Cela te permet d'avoir 4 vitesses en avant et 2 en arrière
2 dans la boite et 2 par les poulies
10 Re: BOUYER 205 le Dim 22 Mai - 3:50
pilou
Aussi ! Very Happy
11 Re: BOUYER 205 le Mar 24 Mai - 20:01
gregdu55
donc vous metriez qu'elle poulie pour fraisé est la quel pour passé la charrue? en sachant que ma poulie sur le moteur est plus petite coté moteur que coté cache courroie est ma poulie sur la boite est plus petite coté cache courroie que coté moteur
12 Re: BOUYER 205 le Mar 24 Mai - 20:02
gregdu55
en changeant ma courroie de poulie, sa me change le reglage de tendeur de courroie, avez vous aussi ce meme probleme? bonne soiree
13 Re: BOUYER 205 le Sam 28 Mai - 8:45
gregdu55 a écrit:donc vous metriez qu'elle poulie pour fraisé est la quel pour passé la charrue? en sachant que ma poulie sur le moteur est plus petite coté moteur que coté cache courroie est ma poulie sur la boite est plus petite coté cache courroie que coté moteur
Bonjour Greg
Oui cela m’ait arrivé ; une neuve est moins détendue qu'une usagée , monte une courroie au kevlar , bien plus résistante que les autres
14 Re: BOUYER 205 le Sam 28 Mai - 11:51
gregdu55
merci de ta reponse, bonne journée a tous
15 Re: BOUYER 205 Hier à 17:45
bonninlaurent
Bonjour vous pourriez m'envoyer des photos d'un bouyer 205 avec outils merci
