Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
claude-25
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 58 le Lun 2 Avr 2012 - 22:22
Fonctionnement regulateur
1 Fonctionnement regulateur le Mer 6 Mai 2015 - 12:07
Goloom77
Bonjour a toutes et a tous je me presentes vincent du 77 j'ai récupére il y a peu une motobineuse mot 3 de chez bouyer avec moteur brigg
Le probleme est que j'ai démonté la tringlerie d'accelerateur ainsi que le regulateur pour changer l'allumage mais je n'arrives pas a remonter et ne comprends pas le fonctionnement de celui ci.
J'ai longuement cheché mais sans resultat
Merci a vous
2 FONCTIONNEMENT REGULATEUR le Mer 6 Mai 2015 - 14:28
ARBRIE2
Cela arrive à tous au début, ensuite l'on prends des photos et des dessins,
quelqu'un à bien des photos pour t'aider, soit patient et en attendant refais toi le film du démontage dans ta tête.
Bon courage,arbrie2
3 Re: Fonctionnement regulateur le Mer 6 Mai 2015 - 18:46
Goloom77
Merci arbrie2 j'esperes car sinon j'acceleres en manuel sans le regulateur de raccordé mais je sais pas si c'est bien bon pour le moteur
4 Re: Fonctionnement regulateur le Mer 6 Mai 2015 - 21:08
tourne boulons
il faut éviter d accélérer sans régulateur ( risque de sur régime )
pour info pour essayer de comprendre la tringlerie de commande du carbu lorsque l on agit sur le câble un ressort transmet une contrainte au levier de régulateur et ce levier lui via l intermédiaire d une biellette , commande le papillon des gaz (ouverture )lorsque le moteur a atteint une certaine vitesse le levier de régulateur referme le volet des gaz souvent sur la biellette il y a un ressort tout fin qui sert a annuler les jeux qu il peut y avoir dans les articulations
J espère avoir été clair dans mes explications et que cela peut aider au remontage
