moteur serré
1 moteur serré le Ven 8 Mai - 17:40
Cogordan
je pense que j'ai serré le moteur de mon vénérable 125 E (plus de 30 ?) le moteur s'est arrêté après 10 mn de fonctionnement, impossible de tirer sur le lanceur, d'autre part j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de l'arbre des griffes.
pensez vous qu'il est réparable?
2 Re: moteur serré le Sam 9 Mai - 12:46
Bouyer Briggs
Bonjour Cogordan
Difficile d'avoir un avis avec si peu de précision l'huile qui fuit au nveau des axes de la fraise n'a aucun rapport avec le moteur.
Vérifie le niveau d'huile de ton moteur et tu aura probablement la réponse sur la raison du serrage de ton moteur.
Pour la fuite dhuile au niveau des axes , voir si ca fuit beaucoup et ou exactement pour savoir ce qu'il convient de faire , quelles pièces sont défectueuses
3 c'est réparti pour 30 ans le Dim 10 Mai - 17:50
Cogordan
J'ai vérifié le niveau d'huile moteur et effectivement, le niveau est au plus bas. le lanceur étant bloqué je l'ai démonté et avec une clé j'ai réussi à le débloquer et à faire virer l'axe. J'ai donc fait le niveau d'huile j'ai remonté le lanceur, et c'est reparti pour 30 ans Very Happy sunny
4 Re: moteur serré le Lun 11 Mai - 7:17
Bouyer Briggs
Bonjour Cogordan
Hé bien tu vois j'avais vu juste pour ton moteur , le manque d'huile était la meilleure hypotèse .
Permets moi de te donner un conseil , plutôt que de remettre de l'huile neuve sur la vielle huile , le mieux serait de vidanger ton moteur et de refaire le niveau avec de l'huile neuve bien entendu .
La segmentation de ton moteur en a peut-être prit un coup mais si ca tourne ça ira quand même , surtout surveille bien ton niveau d'huile.
Si tu constate que ton moteur a perdu de la compression donc de la puissance et qu'il bouffe de l'huile , il te faudra peut-être refaire la segmentation.
Affaire à suivre !
