BOUYER 111
1 BOUYER 111 le Jeu 17 Sep - 8:12
Doudou
ayant fait l'acquisition d'un BOUYER 111 n'ayant pas fonctionné depuis une année et laissé sans protection tout l'hiver, il me serait agréable que quelqu'un puisse me guider, avec photos si possible, sur le chemin de la remise en état de cet engin qui me sera on ne peut plus utile au printemps afin de me faciliter la tâche dans mon jardin. Cet appareil d'après l'ancien propriétaire fonctionnait très bien l'an dernier, seul bémol à l'affaire le moteur était difficile à mettre en fonction et il fallait l'aide d'un produit inflamable vaporisé dans l'admission. Pouvez m'apporter votre science dans ces domaines. Vous en remerciant par avance.
2 restauration B111 le Sam 19 Sep - 12:29
Aartemus
salut j ai le même pb mais je ne trouve pas beaucoup d info. pas de doc technique, je vais essayer de démonter volant magnetic se weekend, a plus scratch
3 BOUYER 111 le Sam 19 Sep - 13:25
Doudou
MERCI POUR LA REPONSE MAIS J' EN SUIS TOUJOURS AU MEME POINT. SI POSSIBLE DE ME FAIRE CONNAITRE LE CHEMINEMENT DU DEMONTAGE QUE TU ENVISAGE D' EFFECTUER CA ME SERA TOUJOURS UTILE. (AVEC QUELQUES PHOTOS). TE REMERCIANT PAR AVANCE.
4 Re: BOUYER 111 le Dim 20 Sep - 9:29
tourne boulons
a mon avis si le moteur démarre avec du Start pilote je ne pense pas qu' il faut déposer le volant moteur .Je penserai plus ou pour un problème de carburation ou de compression : vérifier le jeu au soupapes ( les sièges ont tendance a s'enfoncer ) et la segmentation .
bon courage
5 BOUYER 111 le Dim 20 Sep - 9:46
Doudou
O.K Merci à tourne boulons pour sa réponse, je vais vérifier. Toutefois si d'autres idées relatives à mon problème ainsi qu'aux travaux à effectuer pour les réparer venaient à me parvenir elles seraient les bienvenues. Merci à tous.
