Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 1 Moteur de recherche
Remplacement de la garniture de l'embrayage conique du Bouyer 334
claude-25
Voici une solution pour regarnir un embrayage conique
J'ai acheté mes fournitures chez «  Passion automobile » dans le 33
Tout d'abord on calcule la longueur utile de la garniture, pour une épaisseur de 3mm :
Grand Ø du cône support 87mm, petit Ø 74mm :
Longueur maxi 87 + 3 =  90 x π = 282,7mm ( prévoir un chouia de plus pour les essais)
Longueur mini 74 + 3 =  77 x π = 241,90mm
La différence est de 40,80mm que je répartis sur 13 entailles (c'est mon choix) soit 3,13mm la largeur de l'entaille
J'utilise une petite meule de modélisme avec les disques fins, ceux qui cassent bien !
J'immobilise la bande et j'entaille jusqu'à la marque, ce qui fait une coupe d'1 mm de large environ.
Je fais toutes mes entailles, la pièce commence à ébaucher une légère forme d'arc de cercle.
Il faut resserrer chaque entaille et passer à nouveau la meule, ce qui nous donne une fente de 2mm et ainsi de suite. En 3 passages, j'avais ma côte.
Réalisation du gabarit :
On utilise le cône de réception qui sera surélevé d'environ 4 à 5mm suivant le débord de la garniture.
Le presseur est une plaque de tôle 140x140x3mm avec un écrou M12 soudé à son centre.
Il faut garnir l'intérieur de scotch alu pour éviter tout contact avec la colle, on met l'ensemble sous pression en le centrant proprement et hop au four 200° pendant 50mn.
Madame n'aimera peut-être pas l'odeur qui s'en dégagera, mais la bougie miracle évitera les scènes de ménage ;
Après refroidissement, démoulage, un coup de marteau, ébavurage et remontage
Jean-Marie54
Bien claude Idea
Comme quoi, en brulant quelques neurones avant de mettre au four cheers
Amicalement j-m 54
Très bon travail là...tu n'expliques pas quelle colle tu utilises, l'as tu trouvée au revendeur de la matière genre ferrodo que tu as utilisée ?
Encore une fois chapeau. Very Happy
claude-25
Exact
Le monsieur en question, qui est très sympa, vend toutes les fournitures, colle (qui pue) comprise
pony53
Salut Claude et tous !
ça a l'air d'être du travail de pro ! je ne sais pas si tu l'es, mais bravo !
J'espère que ça tiendra !
Bonne journée !
ARBRIE2
Il m'avait semblé avoir lu quelque part que ce bricolage maison dans le four de Madame était cancérigène(colle chauffée).
J' ai préféré faire faire le regarnissage par les ETS GIMENO;
Cordialement, arbrie2
7 Épaisseur garniture embrayage le Sam 25 Mar - 8:31
Figadellu
Salut à tous épaisseur fait la garniture d un 334 merci
claude-25
Comme il me reste de la colle après la réfection de mes embrayages, je me propose auprès des personnes intéressées pour recoller leurs garnitures, en échange d'une participation modique.
