calage moteur sur un W139A
1calage moteur sur un W139A Empty calage moteur sur un W139A le Mer 6 Jan - 9:52
franck68
franck68
Déjà, un bon jour a tous et une bonne année
j'ai voulu refaire mon moteur bouyer 334-50 mai quand je l'ai démonté l'arbre à came c'est décaler de plusieurs cran , je voudrait savoir comment caler le piston et la bielle par a port à l'arbre a came
car les repère son faussé sur l'arbre a came j'ai 3 repère le quelle ?
Le pignon a deux dent plus incliné j'ai essayer les 3 repères rien ne fait pourtant le carbu et allumage ok
si quel 'un pouvait me dire comment faire le réglage ça serait gentil
Cordialement franck68
2calage moteur sur un W139A Empty Re: calage moteur sur un W139A le Mer 6 Jan - 15:57
tourne boulons
tourne boulons
pour moi je dirais piston au point mort haut ( axe de piston axe de bielle et axe de vilebrequin sont alignés ) et la soupape échappement début ouverture et la soupape admission début ouverture ( les soupapes sont en bascule ) et voir si un repère est a proximité
3calage moteur sur un W139A Empty Re: calage moteur sur un W139A le Mer 6 Jan - 19:05
Pas compliquer au PMH (point mort haut) tes deux soupapes sont en balance (fin échappement début admission)
donc piston en haut (fin compression) si tu tourne légèrement d'un coté sur l'autre tes deux soupapes bougent
tourne boulon, les deux soupapes peuvent pas se trouver toute les deux en début d'ouverture Exclamation
4calage moteur sur un W139A Empty suite le Jeu 7 Jan - 7:58
franck68
franck68
Merci a vous
je lais recaler le soir même puis réseiller se matin, je croise les doits
5calage moteur sur un W139A Empty Re: calage moteur sur un W139A le Jeu 7 Jan - 18:32
tourne boulons
tourne boulons
autant pour moi je voulais dire fin de fermeture pour la soupape d échappement
tourne boulons
6calage moteur sur un W139A Empty Re: calage moteur sur un W139A le Jeu 7 Jan - 19:51
franck68, bon calage Exclamation et tien nous au courent Exclamation
tourne boulons t'inquiète pas l'erreur est humaine lol!
7calage moteur sur un W139A Empty calage moteur sur un W139A le Jeu 7 Jan - 22:43
franck68
franck68
Re,
bonsoir un grand merci a tourne boulons et pascal 79 et Jakot
j'ai fait le calage comme vous m'avait dit impeccable démarrage nickel
je suis super contemp que ça marchait
bon bin je vais continuer ma restauration
franck68
8calage moteur sur un W139A Empty Re: calage moteur sur un W139A le Ven 8 Jan - 6:56
Bravo cheers tu as bien travailler Exclamation
bonne restauration et si tu as d'autre question n'hésite pas Very Happy
