Il y a en tout 163 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 163 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Embrayage 223.50
1Embrayage 223.50 Empty Embrayage 223.50 Dim 6 Oct - 12:34
Vince13
Vince13
Après avoir les sujets de réfection d'embrayage je pense que je vais l’envoyer à refaire chez SCIN...
Diagnostic maison: Garniture de friction arrachée du cône moteur , absence du ressort de rappel et cône moteur dessoudé de sa flasque........
Donc j'ai ressoudé le cône moteur à sa flasque et veux envoyer l'ensemble cône mâle/femelle chez la SCIN et voudrais savoir comment ça se passe par quelqu'un qui a déjà eu a traiter avec eux. Et aussi si ils peuvent aussi me fournir le ressort de rappel et me renvoyer l'ensemble refait a neuf.
En attente de vos réponses cher Bouyistes, car ça presse un peu je reçoit cette semaine le contacteur/rupteur d'allumage, manque plus que l'embrayage et le préparation du terrain pour cet hiver pourra commencer!!!
NB: la tof de la bete:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Dim 6 Oct - 18:01
tu le vois ou ton ressort scratch
Sinon SCIN va te demander d'envoyer le cone et si possible la contre partie
tu demande un devis avant et tu joins ton chèque au colis
3Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Lun 7 Oct - 11:22
Vince13
Vince13
Salut Enfield, tout d'abord merci d'avoir répondu si vite c'est sympa.
Effectivement le ressort n'apparait pas sur le schéma (ni le cône moteur avec sa garniture). Je veux juste être sur qu'il y en a un car ça me parait logique. C'est bien un 223.50 ,c-a-d avec la fourchette à câble qui vient appuyer sur le cône femelle et qui embraye.
Donc quand on lâche la poignée, je suppose que les cônes mâle et femelle se désolidarisent par un ressort de rappel entre ces deux cônes.
J'étais pas né quand ils ont inventés ce système mdr, je voudrais juste avoir confirmation de la présence de ce ressort (pour ne pas demander à la SCIN pour rien...)
J'attends vos conseils avant de les appeler pour avoir une estimation des réparations.
4Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Lun 7 Oct - 15:42
pour un 334, j'en ai eu pour 85 € (PORT INCLUS!)
5Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Lun 7 Oct - 16:55
Vince13
Vince13
Merci pour le tuyau Enfield.
J'en ai parler au boulot avec mon équipier (qui est un ancien) et pour lui le debrayage des deux cones se fait par la force centrifuge.... ce qui me parait logique aussi d'ailleurs......
Donc ressort ou pas ressort dans l'embrayage de 223.50? Telle est la question, ce serait dommage de fumer la garniture neuve pour un bout de fil de fer enroulé.......
6Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Mer 16 Oct - 11:18
Vince13
Vince13
Ça y est il est parti hier en réparation et j'ai reçu ce matin le contacteur/rupteur d'allumage... Apparemment la SCIN m'offre le ressort et 45€ tout compris (fdp inclus)!!!! Nickel
Je vous tien au courant de l'évolution des travaux. bounce
7Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Jeu 28 Jan - 21:41
pony53
pony53
Bonsoir à tous !
On aimerait avoir des nouvelles de ton embrayage ! t'es satisfait ?
à+
8Embrayage 223.50 Empty Retour Jeu 28 Jan - 22:02
Vince13
Vince13
Bonjour a tous,
Honte a moi après ce long moment d’absence... MEA CULPA
Donc: TOUT marche très bien!!! On est début 2016 et il continu a très bien fonctionner et démarre au premier coup de corde après l'hiver!!!!!
Je vais le refaire "péter" en février pour commencer a semer.
L'embrayage fonctionne parfaitement ( env.10h depuis remplacement) sans aucun souci, sauf que ma fourchette d'embrayage est gravement usée et je dois resserrer la vis de réglage de garde tout les 1/4d'h, 20mn.... sinon une horloge.
Cdlt
Ps: Le caporal chef est très sérieux... bravo! lol!
9Embrayage 223.50 Empty Re: Embrayage 223.50 Ven 29 Jan - 20:40
pony53
pony53
Bonsoir à tous !
Je n'aime pas beaucoup ces titres militaro-belliqueux ! mais je n'ai pas choisi !
Je relisais les sujets sur l'embrayage parce que j'ai remonté mon 888, et l'embrayage ne fonctionne pas, alors qu'il fonctionnait avant le démontage ! (on a là un aperçu des compétences du "mécano" ! affraid )
ça m'énerve, parce que je n'ai pas d'hypothèse : j'ai remonté, il ne me reste pas de pièce...
C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à "conclure" un sujet, on oublie, alors que les copains aiment bien les fins heureuses ! Laughing
Portez-vous bien !
