bouyer 333 embrayage
1bouyer 333 embrayage Empty bouyer 333 embrayage le Lun 15 Fév - 13:18
yamahafz1
Bonjour, je suis nouveau... Je m'appelle philippe...
Je suis en train de restaurer un bouyer 333 je viens de faire tourner le moteur aujourd'hui et ca démarre très bien après un bon nettoyage carbu et soupapes...
J'en suis à l'embrayage et j'y comprend rien! j'ai enlevé le cache pour voir et derrière il y a des poulis et courroies et un cable qui part du guidon...
Pourrait on m'éclairer sur le fonctionnement et la remise en été de l'embrayage? Dois je poster des photos pour que ce soit plus claire?
Merci beaucoup
2bouyer 333 embrayage Empty embrayage 333 le Jeu 18 Fév - 15:09
Bonjour a tous
Philippe pour le plan envoie moi ton mail pour avoir la documentation
3bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Jeu 18 Fév - 15:19
yamahafz1
4bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Jeu 18 Fév - 18:21
Bonsoir philippe et bienvenue sur ce forum Very Happy
il y a deux type d'embrayage sur les 333, un à tendeur et un à cône Exclamation
La notice est consultable ici :
cordialement
5bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Jeu 18 Fév - 22:07
Bonjour a tous
le 333B & B5E embrayage cône le 333 B4&B5 embrayage cône 333B5 embrayage cône
Pour parfaire mon éducation, j'aimerai savoir le quel des 333 qui a un embrayage par courroie
6bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Ven 19 Fév - 11:41
Le 333 tout court (voir photo) et on le retrouve sur la doc  Exclamation
@+  pascal
7bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Sam 20 Fév - 20:42
yamahafz1
Merci pour vos réponse...
J'ai changé le câble et la poignée de l'embrayage et ça marche!!!
J'ai un dernier problème que je n'arrive pas à résoudre... Je comprend rien au fonctionnement de l'accélérateur il y'a tout un système avec des ressorts et quand j'ai démonté le carbu j'ai cassé la petite tige en fer qui allait sur l'ouverture du papillon.
J'ai fait 2 photos mais la taille ne passe pas pour l'envoi...
Comment remplacer cette tige ?
8bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Sam 20 Fév - 21:01
yamahafz1
9bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Sam 20 Fév - 21:02
yamahafz1
Voici l'annonce du même carburateur que le miens. Reste à savoir où trouver cette pièce ou comment la fabriquer et surtout comme fonctionne tout ce système de tringlerie.
10bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Lun 22 Fév - 13:37
Bonjour Yamahafz
Donnes la marque de ton moteur avec son numéro de série , tu auras la documentation carburateur , la fiche technique du régulateur avec son principe de fonctionnement
11bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Lun 22 Fév - 17:14
Avec ce carbu pas de doute possible c'est un moteur clinton, si tu cherche des pièces on retrouve aussi ce carbu sur les bernard W110 avec toutefois quelques différences Exclamation
voici un sujet qui peut t'aider :
12bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Lun 22 Fév - 18:45
yamahafz1
Bonjour à tous oui c'est un moteur Clinton et j'ai trouvé ma solution que je vous donne... La petite tige qui régule vaut le papillon du carburateur je l'ai refabrique avec un rayon de roue que j'ai courbé sur les bords et ça arche nickel ça régule tout seul!Trop content
Maintenant il me faut trouver un filtre à air et un pot d'échappement pas percé et ma machine sera un bijoux
13bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Mar 23 Fév - 13:25
Bonjour Yamahafz  ( une histoire de moto)
 Tu as un moteur Clinton 1290 !! ( le père du B&S)  bien, ils avaient montés aussi des 19 et 139 Bernard
Donc ton souci était la liaison entre le bras de régulation et le papillon de carburateur ( serait'il un Zénith  22RZ )
Le remplacement avec  ceux de 110 Bernard posent d'autres problèmes techniques , que je t'expliquerai par mail , il peut être monté du Solex qui a une flexibilité d'adaptation plus relative ( voir les documentations techniques de Solex)
Pour ton échappement regardes les B&S avant 1981, pour l'élément filtrant air !! je t’envoies la doc Knecht
 Très bien tu t'en es sorti avec brio
14bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Mar 23 Fév - 18:03
Quel problèmes Question
Perso j'ai monter le carbu d'un clinton sur un W110 bis, j'ai modifier la position du levier d'accélération, les trous de fixation et remis mes gicleurs et mon 605 fonctionne à merveille Very Happy
@+  pascal
15bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Mer 24 Fév - 14:25
J'aurai aimé que la réponse soit privée mais hélas,  l'interpellation est publique alors!!!!!!!
Comme tu est un mécanicien poids lourd , je pense que les schémas de fonctionnement des deux carburateurs ont retenu toute ton attention
l'un a un canal de transfert en aval, doublé d'un de progression en amont
l'autre n'a qu'un canal de transfert, la progression donc ne se fait qu'au travers de l'automaticité , qui a pour conséquences de
manque homogénéité du mélange ( comburant/carburant)du au faible entrebâillement du volet, trou a la reprise d'accélération en charge, déséquilibre du rapport stœchiométrique,  ayant pur conséquence de développer les imbrulés (nox) , qui par dilution migrent vers le carter d'huile ,  avec les conséquences des anhydrides sulfuriques  sur le maneton et ses coussinets , la pollution de son système de graissage , avec a long terme une usure prématurée du moteur
Le sentiment de fonctionnement n'est que subjectif ; un ticket de contrôle d'un appareil 5 gaz,  nous fournirait
le bien fondé de ce sentiment
16bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Jeu 25 Fév - 19:01
La durite, tu me rappelle quelqu'un mais je dois surement me tromper Exclamation
Un moteur bernard c'est pas une porche, mon 605 tourne comme une horloge et sans fumée alarmante c'est signe dune combustion honorable, il fait pas 10 heures par an et je le vidange tous les ans en début de saison alors je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui et j'espère rester aussi vaillant que lui pour pouvoir le suivre lol!
cordialement pascal
17bouyer 333 embrayage Empty Re: bouyer 333 embrayage le Ven 26 Fév - 18:40
Bonjour à tous, bonjour la durite.
Je ne vois pas là d'interpellation, mais simplement un échange d'expérience.
Tu possède sans nul doute des connaissances mécaniques que guère de ce forum ont (moi le premier), et que tu ne nous as pas décrit dans ton post de présentation.
Il s'agit tout simplement là de partager l'expérience de pascal 79 tout en aidant yamahafz1 à résoudre son problème.
Merci de ta compréhension et de ton partage sur le forum.
Cordialement Mike.
