Voici le dernier venu un Bouyer 333 B4
FreeLoopS
Bonjour a tous, je vous présente en quelques photos mon Bouyer 333 B4 acheter 20€ sur LBC, l'ancien proprio ma dit qu'il s'en servait encore il y a quelque mois,
N'hésitez pas a me donnée des conseils ou des suggestions Very Happy
Etrange comme ce monte les couroies,il me sembler qu'elle devait passer sous les galet?!
Les Couroies touche la vis du carter,humm humm....
Sa doit pas être une petite poulie pour la version motobineuse?
A la brasure ont doit pouvoir rattraper sa non?
Robinet réservoir,enfin ce qu'il en reste...Ya du boulot Smile
Ressort manquant est pièce tordu...
Dé-Crabotage Gauche manquant...
Axe un poil vriller...
M'enfin...voila pour c'est premières photos
N’hésitez pas a commentez,échangez,discutez,conseillez Smile
Merci d'avance !!!
Bonjour FreeLoops
Tu as là un bon outil , certes , il faut le remettre en état, mais restauré dans les règles , il te fera un bon usage
pour tes courroies !! remplaces les , regardes les craquelures dessus ( montes les bonnes)
pour la position du tendeur "normal ,tu as un embrayage de type 62"
Tes courroies sont trop longue, c'est pour ça que ça touche Exclamation
Avec la grande poulie courroies 8x13x748 ou 4L30
Avec petite poulie 8x13x608 ou 4L24
Ton embrayage est à cône et non pas un type 62
FreeLoopS
Re Bonjour a Tous Very Happy
Bon j'ai pas avancer des masses!
J'aurait une question, pour le Bras oscillant? il s'agit d'huile ou de graisse?
Moi c'est une sorte de liquide noir qui en sort,donc je pense a de l'huile, mais ya une forte odeur de graisse, si c'est une huile, de qu'elle huile il s'agit?! SVP
La j'ai commander tout ce qu'il me faut.
Je cherche toujours un crabot est les roues, y'en a sur LBC mais il font pas d'envoie...
Voilou, a plus tard pour d'autre QST! Merci Very Happy
Pour le bras oscillant c'est comme la boite : huile 80w90 ou 75w80
il faut mettre le bras oscillant à la vertical et remplir jusqu'au niveau du petit bouchon à tête carré de 10 mm sur le coté Exclamation
Bonjour à tous bonjour FreeLoopS,
Tu as du travail en effet mais vois tu l'engin que tu as récupéré a dû séjourner dehors de nombreuses années, c'est le sort de beaucoup de motoculteurs ou de tondeuses et ça je ne comprends vraiment pas : la négligence des gens : INCROYABLE !!! Evil or Very Mad
