pompe hydrolique pour bouyer lama
1 pompe hydrolique pour bouyer lama le Mar 23 Fév - 16:34
jthierry03
Crying or Very sad bonjour je suis a la recherche d une  pompe pour mon bouyer lama  ou  d une modification avec autre pompe
ref pompe actuel:PB 317 F   LEDUC
2 Re: pompe hydrolique pour bouyer lama le Mer 24 Fév - 18:08
Bonjour Jthierry
 Pour ton souci ,   va voir un vendeur de pompes comme Bosch,  Hydrokit,  etc  etc .. avec le débit de ta pompe,  les empattements de fixation, les cotes de ton arbre de sortie ;  ils te proposeront une solution de remplacement
 Mais pourquoi ta pompe est inutilisable ?????
3 pompe hydraulique LEDUC le Dim 3 Sep - 7:03
schueller
Bonjour, ma pompe hydraulique du bouger lama c'est complètement désintégré hier après midi résultat en plein champs remorquage ...
Référence marqué sur la pompe LEC PB317F M 80, pas de correspondance chez hydrokit... qu'un a déjà remplacé? et avec quoi?
Bonjour a tous
Donnes leur la cylindree  ou le debit/minute avec les entrax de fixation , ils ont je suis sur la
tu dois realiser que depuis 40 ans les references ont changees moult fois
pierre42
même probléme. As tu trouvé une pompe de remplacement à l'identique?
6 Pompe le Mar 19 Sep - 9:46
schueller
Oui avec du mal chez hydrola 953 €Ht
pierre42
O.K merci
Quelle réference ont ils mis?
schueller
Je leur ai transmis tout le schéma de la pompe d'origine, tel 0482537979 mon numéro de commande HDV17090043 demande Armanda Maelys seule différence la nouvelle pompe monte à 600 bar de pression et il te faudra remettre la vieille aspiration. A ++
pierre42
O.K merci
Est ce que tu pourrais me donner les références qui sont inscrites sur les 3 distributeurs de commande.
Moi je n'ai plus rien de lisible
Merci d'avance
Bien cordialement
Pierre
10 Re: pompe hydrolique pour bouyer lama le Mer 20 Sep - 16:49
tourne boulons
est ce que vous connaissez la valeur a laquelle est taré le limiteur principal du distributeur ?
En effet car le type de pompe qui est montée LEDUC PB 317 est une pompe à piston a cylindrée fixe de 4.4 cm3 prévu pour travailler a 400 bars . Si la pression du limiteur est supérieure à 180 bars il faut impérativement remonter le même type de pompe. Par contre si la pression est inférieur ou égale a 180 bars a ce moment il est possible de monter une pompe a engrenages ( qui est beaucoup moins chere )
11 Re: pompe hydrolique pour bouyer lama le Mer 20 Sep - 17:17
pierre42
La société Hydraula, n'a pas voulu me donner d'informations sur la commande , pour raison de confidentialité, car je n'étais le client qui a passé la commande.
Existe-t-il un limiteur sur le circuit hydraulique? Ou bien sur les distributeurs?
D'ailleurs quel est le type de distributeur? Centre fermé? Centre tandem?
12 Re: pompe hydrolique pour bouyer lama le Mer 20 Sep - 18:53
schueller
Oui le distributeur a un limiteur de pression
13 Schéma pompe le Mer 20 Sep - 19:01
schueller
pierre42
Merci O.K effectivement 600 bars c'est plus puissant. Je crois que celle d'origine délivrait seulement 300 bars.
Est ce que l'on sait à quelle pression est taré le limiteur de pression?
15 Re: pompe hydrolique pour bouyer lama le Lun 25 Sep - 16:19
pierre42
Quel type de raccord hydraulqiue sont montés sur les distiributeurs.
Est ce du BSP , du NPT ou du métrique?
